Por hagar0
#89110
1C es la capacidad de la bateria
ejemplo:
bateria de 800mA
1C = 800 mA
bateria de 1500mA
1C = 1500mA
ahora una bateria la puedes descargar a 1C, o 2C, o 4C,o ......
creo que es esto no se si se me entiende o no, si no pos que alguien me corrija
espero haberte ayudado
Por weterlin
#89431
marius escribió:cuantos amperios son un c perdonar mi ignorancia un saludo
Hola Marius, no te moleste preguntar, faltaría plus....! y nadie debe "perdonarte" pues todos + ó - hemos sido unos ignorantones. A partir de aquí.... ya sabes, pregunta que te contestaremos con lo que sepamos, como bien ha hecho Hagar0
Efectivamente, la C es un valor referido a la capacidad nominal de las baterías. Como bien te dice Hagar0 en su ejemplo, se desprende que el valor C depende de los AMPERIOS de la batería. Como en los inicios las baterías eran de baja capacidad, se expresaba siempre en MILIAMPERIOS, mAmp. Hoy día ya verás en muchas ocasiones referencias directa a AMPERIOS.
Por lo tanto, cuando tengas una batería que su capacidad sea por ej. 2.200 mAmp. o lo que es lo mismo 2,2 Amp. tendrás que el valor nominal 1 C es igual a 2,2. Y si te indican que su descarga contínua es de 8 C's dicha descarga será de 17,6 Amperios. ( 8 C x 2,2 Amp )
Igualmente cuando te indique que puedes cargarla a 1,5 C's hecho el cálculo sabrás que el tope de carga serán 3,3 Amperios.
Disculpa lo prolijo de la explicación, pero mejor es así que no quede algo en duda...!
Pregunta, que mejor es ponerse "rojillo" un momento.... que continuar en la ignorancia toda la vida...!
Por marius
#90057
gracias
