Por voye
#127750
hola que tal al fin he conseguido imanes para mi motor pero mi duda es cuantos tengo que comprar mi estator es de 9 y de diametro 24mm ¿tengo que comprar uno por cada uno o lo que entren? a ver si alguien me puede hechar una mano.un saludo
Por Felix Barrao
#128501
12 imanes uniformemente espaciados, es una muy buena opción. He construido varios con esa combinación, y van muy bien.
Recuerda que los tienes que colocar n-s-n-s-.....
Félix
Por voye
#128634
gracias por ayudarme compañeros y otra cosa las medidas de los imanes por casualidad las tienes por ahi ,yo he conseguido 5x5x1.5 son los mas pequeños que hay en la boutique del iman si saben de algun otro sitio me podrian dar la direccion .un saludo
Por Felix Barrao
#128932
Yo uso 5x5x1 N48 comprados en aircraft-world. Si no, los tienes en Gobrushless.com en N50.
De 1,5 dará más potencia, pero, que campana usas? Caben en la original?
Por cierto, ¿Qué es la boutique del iman?
Félix
Por ecologito
#129032
Depende para que quieras tu motor, si lo vas a usar para un ala voladora donde vas a usar una helice chica lo que quieres es un alto KV para que gire rapido pero con poco torque, para esos casos puedes usar solo 6 imanes, silo que quieres es una helice mas grande de 4 pulgadas puedes usar 12 imanes como lo comentaban antes.
Para saber el tamanio de imanes que necesitas, mide tu estator y tu campana y haz aqui el calculo:
http://www.gobrushless.com/testing/moto ... ulator.php
Ahi puedes cambiar el tamanio de los imanes para ver el espacio entre estator y campana. Trata de que el espacio sea de menos de .2 para que tengas un motor eficiente, de menos amperes y se caliente menos.
Una vez que tengas el calculo de los imanes que necesitas, puedes buscar los imanes que necesias a un precio bastante bueno:
http://www.engconcepts.net/List_Of_Motor_Magnets.asp
Espero la informacion sea de ayuda y suerte con tu motor.
Por voye
#129208
hola felix la boutique del iman es una tienda que esta en barcelona tienen pagina web por si quieres ver lo que tienen y ahi tienen los imanes que yo te comento,en la campana original no entran pero tendre que tornear una para acoplarlo,con este tipo de motor crees que podre mover 700 gramos o es muy poco motor y si es asi hasta dondre podre mover y que helice me recomiendas
