juan ruiz estas confundiendo las cosas.
mAH quiere decir mili amperes hora.
Por otro lado, para que ponerle 1 resistencia a cada uno de esos LEDs cuando podes hacer un calculo y usar 1 sola resistencia para todos ellos.
No se trata de "hacer las cosas a la perfeccion", sino de hacer las cosas bien.
Dije todo esto de los calculos desde un principio, porque la cantidad de LEDs que se puede poner, no se ve limitado por el voltaje suministrado, si se los conecta en paralelo. Tampoco existe un minimo.
En este caso, cuanto mayor numero de LEDs, mayor sera el consumo de electricidad.
