Por ICARORC
#581082
Seria posible hacer una configuracion de dos paquetes en paralelo de 3s 2200 + 3s 2200= 11.1 v 4400 mh mas otro paquete igual que al anterior puesto en serie para conseguir 22.2 v y 4400 mh.
Por Mochuelo
#581110
Poder se puede. Asegúrate de que las baterías son totalmente iguales. saludos
Por arocholl
#581111
Y de que estén bien equilibradas ENTRE SI. Si despues de volar ves que los elementos de unas se han descompensado con otras, entonces la configuracion no es recomendable porque significa que, aunque teoricamente sean iguales, realmente no lo son y te las terminas cargando.
Por thorgod7
#581142
Estoy de acuerdo, además de que tendrás un lío de cables de tres pares de narices :).
Por miguelonete
#581169
siempre que hagas unos adaptadores de equilibrado para transformar cada grupo de dos packs de 3s en uno de 6s. tampoco estaría mal si también unes cada cable de equilibrado de 6s entre si en paralelo para al final solo tener un único conector.
conviene también que todas las baterías lleven la misma vida.
Por ICARORC
#581246
joer que lio, mejor me olvido de eso y pongo dos paquetes de 3s 4100 mha o sea 22.2 v 4100 mha. De esa manero no habra problemas no?
Grascias por vuestas respuestas
Por miguelonete
#581388
siempre que den al menos un 50%más de la descarga que necesites (como en cualquier caso) no hay problema. de todas formas necesitarás igualmente el cable para unir ambos conectores de equilibrado 3s en uno de 6s
mira esta imagen que hice hace un tiempo, se ve el cable para pasar al conector de equilibrado 6s
si pones dos de esos en paralelo, tienes el cable para las 4 baterias
Por ICARORC
#581683
yo queria que cada paquete de baterias de 3s 4100 mha vayan independientes porque el problema que tengo es que el cargador que tengo solo carga tres elementos. De esa manera pretendia cargar y equilibrar cada paquete por separado y luego conectarlos en seria a la hora de volar, se posible?
Por Mochuelo
#581711
Si, es posible pero como se ha expuesto antes siguiendo las premisas de baterías totalmente iguales y con la misma vida.
Para conectar dos en serie te hará falta algo como esto si tienes conectores Deans o te lo haces tu con los conectores que utilices:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2156
Y después a la hora de cargarlas cada una independiente por su conector de equilibrado.
Por ICARORC
#581714
las baterias serian las de united 3s 4100, las dos pedidas a la vez, aunque ya sabemos que siempre hay un pequeño desfase de capacidad entre elementos, quiero dejar bien atado el tema de bateria no quiero sustos con ellas.
Por miguelonete
#581888
¿sabes que tendrías que tirarte 2h cargando (sin contar el tiempo que hay que dejar descansando la batería para que se enfrie? por cada vuelo?... y eso suponiendo que tu cargador cargue 12,6V a 4A, que vienen a ser 52W, supongo que un cargador de 3s no podrá con tanto... (solo supongo, pero no tengo ni idea)
no se, pero yo intentaría buscar algún cargador más potente, un proyecto con baterías de 6s seguramente lo merece...
y repito, con las 4100 15C tendrías descarga suficiente?, es decir, tu consumo es de 40A o menos?
lo de equilibrarlas por separado SOLO es factible si cargas a través del equilibrador, de forma que queden todas cargadas al mismo voltaje.
Por ICARORC
#581966
segun los calculos estan baterias dan 61.5 amperios en continuo y 102 en picos, el motor que voy a montar es el equivalente al axi 4120/18 de united y el consumo maximo en picos es de 68 amperios, segun esto seria mas que suficiente, no?
