Con ese motor debe despegar en muy pocos metros. Te lo decía porque un avión que despegue justito, con flotas casi seguro que no despega
De flotadores, los que yo tengo miden más o menos un metro de largo cada uno y los he usado en un avión de 1,65 de ala. Para tu piper debería haberles seguro. Ahora mismo no tengo demasiado tiempo pero a ver si por la noche puedo mirar en algunas tiendas que seguro que hay.
Aunque te puedan parecer un poco caros, te recomiendo comprarlos ya que se estudian cuidadosamente y aunque son faciles de hacer (más o menos) no es tan facil diseñarles bien.
Un ala alta es lo más adecuado para hidroavión, así que por eso no te preocupes. Hay quien pone algún tipo de transmisión desde el servo de dirección al timón. Cada uno que lo haga como quiera. Yo, para evitarme lios, puse el servo directamente en el flotador, y solo tengo que meter el cable en el fuselaje para que funcione. Si te diría que es muy muy recomendable en cualquier caso tener timón de agua, ya que a bajas velocidades costaría mucho mover el aparato solo con el timón del avión.
A ver. Te he encontrado estos aunque son fuera de España... pero al menos si no para comprarlos te valen para hacerte una idea.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLAB0&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXJ929&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXEKH0&P=7
