Por asanz
#323831
Pues eso que tengo 8 cm desde la punta del eje del motor al fuselaje.
A saber:
El Easy Star despues de un fuerte impacto ha dejado de volar como volaba los primeros dias. El centro de gravedad creo que esta en su sitio; si lo lanzo con la mano pero con el motor parado planea 10, 15 metros sin problema, pero cuando lo lanzo con motor a tope sube 10 15 metros y se vuelve completamente inestable e ingobernable. No puedo trimarlo y cuando reduzco el gas se encabrita el solo. Con motor a tope y sujeto con la mano no tiende a irse para arriba sino todo lo contrario tiende a irse al suelo. Le estoy dando vueltas y creo que puede ser de la colocacion del motor, ¿Alguien me puede decir cuanto debe de ser esta medida punta eje al fuselaje?
Slds
