- Mar, 07 Sep 2004 19:51
#5564
Mi problema es el siguiente:
El sabado pasado configure perfectamente un aerohawk con electronica por separado correctamente. El resultado fueron 2 vuelos perfectos con unas lipos de 2s 1500mAh. El domingo fui a volar al campo de nuestro club "Modelisme Osona" y levante un par de veces en estacionario el aerohawk(por cierto no hacia ni gota de viento). En el tercer estacionario la bancada del motor cedio(no estaba bién fabricada..) y el heli cayó de un metro y medio al suelo. No rompi nada.
Este lunes al corregir el problema de la bancada tuve un accidente con el bobinado del motor y he tenido que volver a hacer dos nuevos bobinados.
El problema reside en que cuando monto sin piñón el motor este coge hasta el máximo de rendimiento en vueltas sin pararse, pero cuando lo meto en el heli y llega a coger las rpm para levantarse el motor se amorra y decide pararse(justo cuando el rotor de cola empieza a funcionar más o menos).
Podria alguién decirme si le ha sucedido algo similar? Es un problema de mal bobinado, o de cruce, o algún ESC puede estar averiado?
En principio el reinicio del Phoenix 10 y del gyro lo hace correctamente, y ya no sé que más puedo hacer!!
De antemano, gracias!
