Hola amigos!!!
Voy a hacer un pedido y tengo dudas en el tema de los receptores. :?
He visto estos modelos:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6432
Dual conversion receiver for all 35mhz Dual Conversion (long range) systems.
Voltage: 4.5 ~ 6.5v
Current drain: 10mA
Channels: 6
Rx System: FM (PPM) Dual Conversion
Sensitivity: .7uV
Adjacent channel rejection -85dB+/-16KHz
Weight: 20g
Range: 800m
Works with JR and Futaba systems.
$14.95
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4477
GWS R6 NII 6Ch FM Naro Receiver
The R-6NII has now been improved with receiving sensitivity and interference rejection, its performance is not on par with the R-8M.
Weight: 7.6~8.2g
Ant Length: 50cm
Channels: 6
System: FM (PPM) Single Conversion
Voltage: 3.6~7.2v
Current Drain: 7mA
Range: 300mtr+
$16.95
Creo q el primero usa cristales normales mientras q el segundo son de tipo mini, lo cual no me gusta mucho.
Podriais aconsejarme alguno de los dos para vuelo en ladera??
Por ultimo un receptor Dual conversion funciona con un cristal no dual?? Donde comprar cristales a buen precio ya sean de doble conversion o no??
Muchas gracias y un saludo!!! :wink:
Última edición por sokoloko el Vie, 29 Ago 2008 1:26, editado 1 vez en total.
Por ceuti
#704363
Son 10 euros asi que la inversion por probarlos no va a ser excesiva, si no te fias mucho no los ponga en un modelo caro.
Lo que no entiendo en el primero donde pone "funciona con sistema futaba o JR" no se si refiere a funcionar con esas emisoras o con cristales de esas marcas, esto lo dudo porque creo que no son compatibles.
Para un receptor dual conversion necesitaras un cristal dual conversion.
Ponte en contacto con la tienda y preguntales que cristales son compatible.
Y recuerda si no estas muy seguro haz todas las pruebas que creas necesaria en el suelo.
Por Durete
#704662
ceuti escribió:Son 10 euros asi que la inversion por probarlos no va a ser excesiva, si no te fias mucho no los ponga en un modelo caro.
Cuando en un receptor indica que es compatible con Futaba y Jr, generalmente se hace por que es "Auto Shift", esto quiere decir que detecta que tipo de señal recibe ya que la señal de radio de Futaba y Jr son diferentes. El cristal yo entiendo que es estandar Futaba, eso si, en doble conversion.
Respecto a la fiabilidad, totalmente de acuerdo con ceuti, si no te fias mucho, no lo montes en un modelo muy caro para evitarte un posible berrinche.
Echale un ojo a esta pagina y veras que esta muy bien considerado , y ademas haciendo un pequeña modificacion, tienes incluso la posibilidad de añadirle un 7º y un 8º canal.
http://www.webx.dk/rc/RX-measurements/k ... listen.htm
Por sokoloko
#704793
Estupendo chicos!!!! :D
Me queda claro q pedire el receptor dual, y q el cristal necesario es tmb dual, asi como que es un receptor bastante decente por ese precio.
Por supuesto q os hare caso y probare en el peor modelo q tengo.
Muchas gracias a los dos. 8)
Por cierto donde me aconsejais q pida cristales dual conversion??? :wink: Pues he encontrado estos....
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tegory=162
pero son unas frecuencias muy raras. :? (o me lo parecen a mi)
Por Durete
#704796
Efectivamente el precio es bastante bueno, pero todos son 35mhz banda B, y ademas tienen muy pocos canales.
Yo siempre los he cogido en Himodel.com . Son mas baratos aun y tienen todas las frecuencias y tamaños, lo unico que tienes un minimo de dinero para hacer pedidos. Si por un casual necesitas algo "electrico" aparte de los cristales, echale un ojo a www.himodel.com y aprovecha el pedido para pedir unos cristales.
Por RobertoG
#704822
Si tienes una emisora sintetizada o compras cristales aparte te servirán porque dice clarito que las frecuencias son "escogidas al azar"
Eso ya me pasó en otra tienda y, aunque le pregunté antes de comprar por correo electrónico si me podiá mandar cristales de dos frecuencias específicas y me contestaron que si, cuando hice el pedido se "olvidaron" de mandarme las frecuencias que les pedí.
Por sokoloko
#704908
Grax chicos.
Pues nada, lo mejor sera pedir un pack de emisora y receptor y asi no se cuelan.
Por sokoloko
#716746
Ya tengo los receptores y solo comentar que lo de compatibilidad con JR o Futaba, consiste en q el receptor tiene un interruptor para seleccionar un sistema u otro.
Ahora tambien comentar q al menos a nosotros ( y eso q pedimos 5) nos van fatal.
Probemos los cristales q problemos, incluso los q traen, no dejan de hacer interferencias.
Si alguno los tiene y le funcionan, q x favor nos diga como.
Por Raulin
#761550
Hola!
Hace tiempo del final de este post pero sospecho que no habrá habido novedades en el funcionamiento de los receptores. Yo acabo de estrenar uno y tambien tengo interferencias, y eso que es de 72 y nunca tuve ninguna en España.
Gracias por vuestra información!
Por sokoloko
#761558
Buenas Raulin!!!
Yo a dia de hoy aun vuelo con alguno de ellos, de los 5 parece ser q 2 salieron "medio buenos", aunq para aviones un poco decentes son un peligro.
Suerte y que no te carges ningun avion x su culpa. :wink:
Por Raulin
#761790
Así que de 5 salieron dos medio bien? Bufff, mal asunto. Los 3 que iban mal tenian interferencias cuando los alejabas un poco del mando del avión? En mi caso el receptor es de 72 mhz y cuando me alejo unos 50 metros y dejo el avión en el suelo comienza el baile sambito.
Yo compré el el receptor para un avión de corcho "Space Scooter" que no es gran cosa pero la idea era colocarle un sistema de video a bordo para controlarlo con gafas de visión virtual, asi que no me la puedo jugar.
Hoy probaré de nuevo con en otro lugar a ver si hay suerte pero me da que no la voy a tener.
Muchas gracias
Por sokoloko
#762696
Pues si, no tuvimos mucha suerte q se diga. :?
Y no hace falta alejarte 50m, al metro ya empiezan a volverse locos y a fallar, y los otros 2......no se puede decir q sean ideales, pues en el aire algun que otro meneo si q se da el avion por las interferencias.
Suerte y a comprar algo de mas calidad.
En este caso, lo caro sale barato. :wink:
