- Sab, 29 Ago 2009 0:50
#864379
Hola Compañeros
Lo dicho el que tenga un cargador de estos, que somos muchos, ya sea el IMAX o lo que sea, y no lo haya usado durante el verano, antes de usarlo de nuevo mucho cuidao, el mio ha cascao.
No ha sido mucho, un transistor MOSFET de los usados cuando se descargan las baterias, exploto, menos mal que el variador biene preparao y como siempre cuando estoy con las baterias, estaba cerca por si pasaba algo. Al escuchar el petardo, me fui corriendo haber y me encontre con una pequeña humarea como cuando enciendes un cigarro, y en la pantalla la PALABRA "INTERNAL SHORT" parpadeando, el programa de descargaparado y el ventilador sacando humo como un loco.
Al abrirlo fue un alivio ver que solo era un transistor roto( limpiamente por la mitad), no habia nada quemado ni olia a chamusquina, revisa muy bien toda la placa buscando la fatidica mancha negra o indicios de sobre carga, pero nada, ni condensadores ni resistencias quedamas ni micros con sintomas de calenton.
La causa ha sido facil de descubrir, 2 semanas sin usarlo, puesto en una estanteria muy cerca de la ventana y con muuuuucha humedad, al otro lado del estrecho en una noche de levante, puedes llegar chorreando a tu casa y no es sudor ni lluvia. Asi que puse a descargar un lipo de 5000Mah/25C a 2,5 Amps, al principio me dio error de LOW voltage en un par de elementos, pero comprobe con el comprobador y todos los elementos estaban igual, puse a descargar sin el equilibrador y volvi a mirar los valores de cada elemento y todo ok, asi que apague el cargador, lo volvi a encender y empezo a descargar, a los 20 minutos Petardazo y ese pitido desagradable que tienen estos cargadores.
Bueno lo dicho, antes de usar vuestros cargadores, tomad medidas.
Sergio
Sergio
