Por Enrique Rosales
#628908
Hola compañeros,
Estoy pensando en comprar el Cularis de Multiplex y como quiero gastarme lo mínimo posible desearía comprar en alguna tienda china (hobbycity...) el resto de componentes para equiparlo completamente.
Necesito que alguien me indique las alternativas en componentes chinos,
Para el motor Himax 3522 0700 -----> TURNIGY AerodriveXp TR42-40B ?
Para el regulador MULTIcont BL 37---> ?
Servos Tiny S--------------------------> ?
Servos Nano S-------------------------> ?
Cono, helices 12x6, porta-helices---> ?
Bateria LIPO 2100 mAh Permabatt--> ?
Receptor Micro IPD de Multiplex-----> ?
Quizás me deje algo, incluirlo si observais alguna omisión. GRACIAS de antgemano. Y aprovecho la ocasión para felicitar a MILIAMPERIOS.
Por Mochuelo
#629006
Hola, te pongo una relación de artículos chinos lo más equivalentes posible a lo que indica el fabricante
Motor casi identico en dimensiones y características:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=4909
Las baterías cualquiera de unos 2200 mah y 3S. Si son de 20C mejor.
ejem:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=6330
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=5607
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=6266
Variador con BEC
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=2165
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=4314
Servos equivalentes nano pero aun mejores, comprobado
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... roduct=662
Servos equivalentes tiny:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=5503
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=6445
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=5109
Receptor(te hará falta mínimo de 6 Canales):
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=6441
En tema de hélices y conos plegables tengo que decir que los que tienen en esta tienda son de poca calidad.
Si puedes buscalos de Aeronaut
No olvides extensiones de servos, conectores, adaptador para el eje motor. Pero bueno al final siempre se olvida algo.
Por Enrique Rosales
#629241
Gracias por tu información MOCHUELO.
¿Qué haríamos sino fuera por gente como tu?
A esta hora ya tengo realizado el pedido. (Unos 20 días hasta que llegue).
Lo único que he dejado para comprar en España, además del Cúlaris, es el juego de helices, porta-helices y cono, que tampoco me va a suponer mucho más sobre la cantidad final a desembolsar.
Saludos y reitero las GRACIAS.
Por miguelonete
#629243
si puedes yo haría algun cambio al pedido:
la bateria mejor de 3000mah 20C (o cualquiera que de 60A). aunque dependiendo del consumo final, la 2000 puede valer
los servos, todos tiny, y mejor metalicos que carbonite. los nano apenas pueden con los alerones de un easy glider. los hxt900 tampoco.
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=5192
pero como no estan en stock... pon estos, que son los mismos que te dicen, pero a 4$ menos :D
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=5503
el variador espero que hayas comprado al menos el de 40A, yo te habria recomendado 45 minimo.
el bec del variador no te va a servir de nada, son 6 servos. necesitarás o un bec externo de calidad (no chino) o un paquete de 4-5 elementos NIMH
receptor... mejor el multiplex.
y la helice una aeronaut cam 14x7
las extensiones de los servos, mejor soldaduras. al menos dentro de las alas. las del receptor a los conectores intermedios mejor comprarlas. los conos suelen venir con el enganche para eje, no necesitas adaptador.
#629251
Esto me sirve de lección. La próxima vez esperaré algo de tiempo para que entre todos los que entendeis me informeis para hacer una buena configuración.
Mirandolo por el lado bueno, esto servirá para quienes vengan en el futuro con el mismo tema.
GRACIAS miguelonete.
Por miguelonete
#629287
si aun no te lo han mandado, puedes mandarles un mail y modificar el pedido.
Por Mochuelo
#629456
Me parece bien lo que dice miguelonete. Si quieres más autonomía pues baterías de más capacidad. Sólo discrepo en que yo no pondría servos de piñonería metálica en un avión eléctrico, son algo más pesados, y con el tiempo acusan holguras. A no ser que compres de gama alta.
Otra cosa es que los servos hxt900 pueden perfectamente con los alerones, tanto esto es así que yo llevo los hxt500 de 800gr de torque en los alerones de un windstar de 2300mm que pesa en vuelo 1550gr y hago toneles.
Pondría de hélice una aeronaut cam 13X6´5 para esta configuración, el consumo máximo debe de estar por los 35A
Otra cosa es que un BEC de 3A como el del variador referido puede perfectamente con 6 miniservos.
Quise poner lo más parecido a lo que indica el fabricante. Aunque yo también hubiera cambiado algo.
Por FMC
#629574
Miguelonete ¿has tenido algun problema con algun bec chino?
Por rilos
#629646
Pienso que mochuelo no ha dado una configuracion erronea pero toda configuracion siempre se puede mejorar.
El bec de los reguladores, indica en sus caracteristicas 3A max, sobradamente para 6 servos, pero el regulador tambien indica 2 - 3 S, y es que da 3 A max para lipo de 2, es decir 7,4 V y me extiendo:
2S : 7,4V- 5 V = 2,4 V x 3 A = 7,2 w debe de disipar el bec
3S : 12 v - 5v = 7v x 3A = 18 W debe de dispar el bec
El limite de un bec no esta en los amperios que puede dar si no en la potencia que puede disipar.
Yo no tengo velero de 6 servos pero por lo que he oido, aqui y en el club de veleros halcon, prescindiria del bec del regulador, o visto de otra manera compraria un bec de mas Amperios sin bec.
Y o le pones un bec externo, o le pones una lipo de 2S con bec para alimentar servos y receptor o le pones 4 elementos de NIMH.
salu2
Por Mochuelo
#629656
Es cierto, como dice rilos, que mientras más tensión de alimentación, más potencia tiene que disipar el bec del variador, y cualquier otro UBEC del mercado.
En este caso estamos hablando de que el primero variador que puse es hasta 6S con bec. Claro que con 6S no usaría el bec incorporado para 6 servos. Pero estamos hablando de utilizar 3S.
Desde mi experiencia tengo varios variadores con bec:
Un variador igual al turnigy con el cual alimento 4servos micro con 3S y no se pone ni templado moviendo repetidamente todos los servos.
Otro variador de 2-3S 30A con bec de 1.5A, alimentado con 3S, que por cierto es el que tengo en el windstar, este lleva 2 servos standar y 2 micro. Moviendo repetidamente todos los servos este sí coge algo de temperatura, sin llegar a ser alarmante. Y hasta hoy funciona muy bien.
Soy partidario de que si puedes evitar poner accesorios innecesarios, pues posibilidades de fallos que te ahorras además de peso y gasto extra.
Por miguelonete
#630133
un servo de 2,5kg de torque puede llegar a consumir 0,75A, por 6 servos son 4,5A. ese sería el bec minimo. no importa lo que el servo consume normalmente, sino lo que puede llegar a consumir. he tenido problemas de bac hasta con 2 servos. en un ion de 5 servos, ni siquiera me plantee si usar bec, y eso que el variador era un jeti. le desconecté el cable rojo que va al variador y puse un pack. hay gente que ha tenido problemas hasta con el ion de 3 servos, siempre solucionados con un pack externo. la probabilidad de tener problemas es mayor con el bec del variador que con un pack externo.
los piñones son una diferencia inapreciable para un velero de 2,6m. puede con ellos sin el mínimo problema. yo he gastado montones de piñones de nylon en el easy glider yahora uso los HXT900 en un elektrojunior (1,9m), y son lo minimo que pondría. no es lo mismo una bisagra de cinta que bisagras que una de elapor, las de elapor van bastante mas duras. lo de las holguras de los metalicos es cierto, en ese caso pondria carbonite, pero no creo que sea demasiado critico.
Por aerodjmarko
#630578
Este es el equipamiento que tengo yo en casa para montarlo,aver si alguien se anima y me hecha una mano jeje
Bateria: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5636
Motor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3888
Variador: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3729
Servos alas: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
Servos timon y profundidad: http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=5109
La helice y el cono son los de multiplex que los pedi junto con el avion en himodel y tambien alargadores,conectores....muchos materiales y muy poco tiempo :lol:
Por miguelonete
#630599
¿puedes concretar un poco en que necesitas ayuda?
el motor esta bien, variador te has quedado corto, yo pondria minimo 50A, de servos tambien te has quedado corto, los que has puesto de 14g son mas pequeños que los recomendados, que ya van muy justos. ¿que helice has pedido? con tus baterias yo no pondria mas de una 13x6.
Por Mochuelo
#630672
Cada uno cuenta la película logicamente según la experiencia. :roll:
Yo la configuración de aerodjmarco la veo correcta, claro que siempre se puede mejorar algo.
Eso si, coincido con miguelonete en la hélice,que aunque pueda con ella, le debes poner máximo 13X6 para no sobrecargar ese motor y elevar el consumo mucho. Ademas con esta tendrás más que suficiente para lo que se pretende de un velero.
Por miguelonete
#630698
yo lo que veo es que los HXT 900 son como los HS 55, y ya van muy justos (ambos) en el easy glider. los 81 en el easy glider de fuerza iban bien, pero comian piñones a la minima. los que pone aerodjmarko son aun mas pequeños, asi que los piñones se romperán mas, además de que tendrán menos fuerza. pudiendo poner servos mas potentes y que no van a dar ningun problema y durarán para aviones proximos por un par de € mas, yo los pondria. mas que nada por que sacarle los servos es jodido, y el material queda tocado y se tienen holguras.
Por Enrique Rosales
#630760
Hola Miguelonete,
El pedido está pagado y modificarlo sería volver a hacer cálculos y posteriormente nuevos ingresos en bancos, transferencias, etc... y la verdad que el inglés se me dá regular-mal. Es preferible hacer otro pedido.
Tenía pensado inutilizar el cable rojo del BEC y añadir 4 elementos de Mh para el receptor, pero el peso aumentará considerablemente teniendo en cuenta que la batería de lipo sea una 3000 o más (según recomiendas al inicio del Tema).
En cuanto a la helice, hablais de una 14x7 ó 13x6, y me haré con alguna de ellas en el futuro, pero mientras tanto la que lleva el Kit de Multiplex es una 12x6, ¿Qué repercusión tendrá en las configuraciones de motor y variador reseñadas anteriormente - vuestras recomendaciones -?. Irá más rápido y se calentará más, con el consiguiente aumento de consumo, o tal vez más lento que con las que recomendais.
En cuanto a su pintado, si lo hacemos con aerografo, alguien podría decir cuántos gramos de pintura se necesitarían para completar su superficie. Tan poco hace falta que se exacto, jejeje.
Gracias a todos por el interés.
Por aerodjmarko
#630788
Entonces me podriais recomendar que cosas cambiar para el cularis para el proximo pedido??servos....a ser posible enlaces de los chinos si no es mucha molestia,para en el proximo pedido incluirlo antes de empezar con el montaje
Por miguelonete
#630985
los electricos no tienen nada que ver con los glow, al contrario que un glow, que si le pones poca hélice, se sobrerevoluciona y calienta, los electricos aumentan las rpm y reducen el consumo. con la 12x6 tendria unos 25-30A de consumo. iria bien.
el paquete de 4 elementos no deberia llegar a 90g con unos 2/3A 1500mah. con eso te vale perfectamente. yo no dudo en anular el bec, incluso con 150g de bateria. es un avión de 2,6m.
aerodjmarko yo cambiaba los servos y el variador, tal y como te he dicho. los servos pondría 6 de los que he recomendado antes. variador, alguno de 50A, el que quieras.
