Por pavel
#589169
Cuando he cortado los planos de los flaps y alerones para hacerlos funcionales, me he encontrado con que uno de los alerones está revirado, no está recto, con lo que tengo que trimar con direccion para que el modelo vaya recto, hay forma de enderezar el eleapor o al final tendré que cortarlo y poner balsa.
Por guille
#589248
En el manual habla de que el elapor puede enderezarse hasta un limite (sin forzarlo pq tiene un limite) para recuperar su forma original, similar al comportamiento del metal.
Por pavel
#589290
guille escribió:Hola
Gracias lo probaré
Por JOSE_JUAN
#589344
Esos plásticos tienen memoria de forma por lo que, aplicando con muuuucho cuidado algo de calor, pueden recuperarla. La mejor manera es con una estufa, meterlo dentro e ir probando a diferentes temperaturas, pero creo que con unos cuarenta grados centígrados durante algunas horas puede ser suficiente. (tengo que aclarar que, en este caso, el término "estufa" es técnico, y se refiere a un tipo de "horno" de laboratorio que no alcanza altas temperaturas. De hecho, lo que tenemos en casa como horno en la cocina no deja de ser esto mismo. Un horno de verdad es lo que se utiliza para cocer la cerámica, por ejemplo...)
Por Josep Maria
#589515
Puedes aplicarle calor, con un simple secador de pelo, (pero con cuidado), otra forma de poder aplicarle calor, es con agua caliente, este sistema lo había utilizado yo alguna vez, para enderezar el morro del glider :oops: . Los dos sistemas son efectivos, aunque si tiene que aplicar con delicadeza...si se le aplica mucho calor las "bolas" del elapor tienden a salir hacia fuera, y eso...no queda muy bién :roll:
JMª
