Por Miare
#817734
Hola a tod@s.
Ví una vez a un amigo en un foro extranjero, el cual no recuerdo, que tenia una especie de "horno casero" para curar sus piezas. Se trataba de una caja tectangular fabricada creo recordar con los paneles de los aires acondicionados, esos plateados. Hay parece ser metía sus piezas y con unas potentes lamparas aceleraba su curado. ¿Sabeís algo de este "aparato"? Saludos cordiales.
Por movich
#817747
No hace mucho que tengo algo parecido.
Hice una caja con madera, puse 6 bombillas de 100w y un termostato.
Funciona muy bien lo único malo es que la madera no aisla tanto como creia. Normalmente lo uso a 25 grados para la resina aunque a veces lo pongo a 60 para aplicar el frekote.
Por Eduardo Nuñez
#829948
lo puedes hacer con unas planchas de foam de alta densidad, el que es e colores, haces un ataud para que quepa lo que vas a hacer y metes dentro una estufa. como ésta ya tiene su termostato conforme a las normas de seguridad, no tienes que hacer ninguna instalacion. una pequeña vale, porque la "habitacion" es muy pequeña.
Por roblej
#829973
Eduardo Nuñez escribió:...metes dentro una estufa...
Estufa = Calefactor
Por si acaso :wink: :wink: :wink:
Yo suelo poner la pieza sobre el radiador (el de agua) a cierta altura (siempre que sea factible). En tres o cuatro horas, está listo. Esto vale para reparaciones, cosas pequeñas, etc.
