Por Falcon
#636063
Hola a tod@s.
Resulta que buscando en la página de Robbe acerca de la entrada marcada DSC en el receptor Futaba 149DP leí que se puede convertir en un décimo canal.
Mi pregunta es: ¿está funcional ese canal o hay que activarlo de alguna manera? y si hay que activarlo ¿se tiene que mandar al servicio técnico?
Un saludo y gracias.
Por TOMAS GARCIA CAGIGAS
#636241
En las últimas actualizaciones de las emisoras de la marca FUTABA 12FG - 12Z y T14 pasaron la modulación de PCM a 10canales.
Al no existir receptores de 10 canales la opción que nos da es mandar los receptores PCM de 9 canales a la casa para añadirle un canal mas, lo hacen ocupando la conexión DSC y anulando esta, pero efectivamente hay que mandar el receptor a la casa, no se si habria alguna forma de hacerlo nosotros directamente, todo seria cuestión de estudiarlo.
Por manuelcasaas
#636298
Se que al 129DP se le puede sacar 10 canales, tiene el decodificador de PCM: FR6302B, solo se necesita una resistencia de 470 Ohmios y un condensador de 470pF, no se si el 149DP tiene el mismo decodificador, adjunto fotos.
Por viper2003
#636574
ummm, te cargas la garantia del receptor si haces eso, lo sabes, no? :roll:
Por manuelcasaas
#636701
Lo se, yo solo les expongo lo que se puede hacer, cada uno hace lo que necesita en funcion de sus necesidades, y bajo su responsabilidad.
