Por murator
#867006
Bueno, pues que hay un trasto que se llama " Alien Command Flight Stabi System", en concreto en esta pagina http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/Al ... ystem.html
Parece curioso el trasto este, lleba camara de infrarojo que capta el horizonte para asin estabilizar el bixo :shock: , encima cuesta solo 66€ mas portes :shock: , para aquellos que agan fpv parace una buena opcion no? en comparacion con otros sistemas es muy barato, eso si no tengo pajotera idea de los problemas que puede darte esto de la camara de infrarojos..........seguro que unos cuantos ejejejejeje Tambien te sirve para empezar a volar, supongo, no se aver si alguien saca mas informacion.
Eso si, no acepta servos digitales, tienen que ser analogicos, y tampoco acepta platos 120º, tine que ser plato de 90º, pero lo dicho para FPV es buena opcion.
Por murator
#867011
Es una especie de helicomand que cuando pierde señal o dejas los mandos el solito se estabiliza y se mantiene suspendido en estacionario
Por murator
#867034
o sea que es una erramienta de ajuste¿ no es un sistema de estabilizador? :shock:
Por bacardis
#867047
murator lo que yo puse y lo que tu son cosas distintas :roll: pero de la misma pagina, y hay mas chismes :shock:
Por bacardis
#867048
Alien Comando de bajo costo de vuelo Sistema de Estabilización
Precio: £ 58.50 / € 66.69
Alien Comando
Hacer más fácil aprender a volar con el Alien de comandos.
Al centro de la palanca de control, automáticamente le devolverá la aeronave a nivel de vuelo. Funciona en una amplia gama de condiciones climáticas. Una simple calibración ajusta la Unidad de Extranjería de comandos para el medio ambiente local, los cambios de sensibilidad y un control de sus respuestas para que coincida con las habilidades piloto.
Comando Alien es una ayuda excelente enseñanza, ya que mantiene un vuelo estable, mientras que el alumno desarrolle las habilidades de vuelo (la clave está en el centro de los palos para recuperar el control). Los pilotos avanzados resulta útil para el vuelo y el aterrizaje en condiciones de viento. Esto puede ayudar a dominar un avión inestable, y es ideal para mantener el control durante sus primeros vuelos con un nuevo modelo.
¿Cómo funciona?
Comando Alien mira el horizonte con sensores de calor de infrarrojos (esta misma tecnología se utiliza en las cámaras de imagen térmica). La Tierra está caliente (incluso cuando está cubierta de nieve) en el horizonte, mientras que el cielo es frío en el horizonte. La unidad identifica esta diferencia de temperatura. Cuando se detecta los cambios en la actitud de las aeronaves en relación con el horizonte de infrarrojos, envía señales correctivas para mantener el nivel de las aeronaves.
¿Puede ser desactivado?
Si el transmisor tiene un canal no utilizado, se puede controlar Alien Comando de la tierra. Póngalo en cuando es necesario, y apagarlo cuando no es necesario. Si el canal tiene un control proporcional, también se puede ajustar la sensibilidad remota unidades.
Por bacardis
#867049
KDS Flymentor 3D
Precio: £ 229.00 / € 261,06
Nuevo tipo de proceso de detección ofrece la posición geográfica confiable, completamente independiente del horizonte visible.
KDS Manual de Vuelo
Sensor CCD de especial capaz de captar la figura de fondo para comparar, y evitar helicóptero de la deriva.
Ajuste de la situación laboral de Flymentor AUX por canal, el sistema de ganancia conmutable ofrece tres diferentes posiciones: Off, la estabilización y el modo de explotación de posición.
Giro bloqueo social fuera de establecimiento y mezclador swashplate.
Control de la sensibilidad y el modo de giro, por artes de canal.
Helicópteros de apoyo con placa oscilante 3S 120??, O 3S 140?? Placa oscilante, o 4S 90?? Placa oscilante, o 4S 90?? 45?? De plato oscilante.
De estabilización de actitud en vuelo invertido.
Set Flymentor por el adaptador USB de la computadora.
Si utiliza FM / equipos de radio PPM, Flymentor hará que los alerones, ascensor y servo de la cola de vuelta inmediatamente. El paso se mantendrá en la posición de la señal final. Y Flymentor cambiará a modo de posición de forma automática. La sensibilidad es del 70%.
Por favor, no comparar esto con la Gyrobot 900 es muy diferente y más sofisticadas en el control de su helicóptero, sin embargo, esto ayudaría a la curva de aprendizaje de vuelo en helicóptero a un precio atractivo.
