mafisio escribió:tiene muy buena pinta si señor.
Por lo q he visto en la web de los planos, vienen a escala muy reducida no?? como y a q escala los amplias?
Los amplie a escala mas o menos del 300%, la verdad fue hacer pruebas hasta que quedara como yo lo queria. Una vez que pagas por los planos puedes bajar el archivo PDF de tamanio bastante decente y listo para ser ampliado.
pere ramon mas sanso escribió:Oye Ecologito, como lo haces para doblar tan bien el depron, es que tengo un avion de este material hecho polvo y si supiera doblarlo a lo mejor lo arreglaría.
El Depron no se dobla tan facil como el bluecore. Este ultimo es mas suave y flexible ademas de que tiene una pelicula muy muy delgada de un plastico similar a polipropileno, lo que evita que se rompa a la hora de doblarlo.
Para doblar el depron lo que tienes que hacer es en la parte externa donde vas a hacer el doblez poner cinta para empacar ( yo uso scotch transparente) para evitar que el depron se vaya a romper, y en el interior hacer unas muy finas escoriaciones con un cutter. Con esto creo que lo demas es practicar. No lo quieras doblar a la primera a todo lo que da por que seguro se rompe conforme l ovas doblando poco a poco va tomando la forma que deseas.
Aqui puedes ver una serie de videos de como un amigo dobla el bluecore. COn el depron se puede hacer algo similar reforazondo el exterior con cinta y siendo un poco mas paciente a la hora de doblar.
http://www.foamfly.com/gallery/album30
