Por longboard
#1246732
buenos dias chicos...he empezado a preparar este modelo de aprox 1m de envergadura,para motor 47grm 930kv y lipo 3s 1500mah
http://vimeo.com/14107940
y al ser un ala baja para el cual,aun creo no estoy preparado, habia pensado en dos opciones para hecharlo a volar
ponerle el ala intermedia o dejarla tal esta en el plano pero con diedro
que me recomendais?
saludos!!
Por sukoi
#1246768
:lol: :lol: :lol: :lol:
ya aprendera :wink: , por ahora, hazlo sin diedro y con el ala media como viene en el video del link, te dara mas resistencia estructural que un ala partida y con diedros :roll: , no notaras mucha diferencia, el mayor peso ponlo tirando hacia bajo (bateria/ESC) y te ayudara en estabilidad .... segun vayas lanzandote recolocalos mas cerca del centro del avion y tendras un vuelo mas neutro.
Por longboard
#1246774
hola sukoi..gracias por acudir al rescate..otra vez
pienso que si pongo el ala donde el video..el peso (bateria etc etc) ira por encima de la linea alar...lo que me temo es que sea demasiado inestable para mis dedos...de ahi a que pensara que si la pongo lo suficientemente alta para que debajo quepa batteria y demas lo convertira en un modelo mas estable.
hablo desde la minima expèriencia...igual me equivoco
Por sukoi
#1246779
eso si .... debido a la cercania de otros posibles 'objetos extraños y mas duros que ella', ponle algo de foam/depron/madera por delante por si los aterrizajes no son todo lo suaves que debieran :wink:
Por longboard
#1246790
habia pensado,que como el fuselaje lo he hecho mas grueso que en el plano..podria alojarla dentro de este...que me dices?
Por longboard
#1246795
pues nada...asi lo llevo...84cm de envergadura..una vez lo pegue lo reforzare con cinta de embalar transparente...q aunque le de brillo..lo dejara mas robusto
sukoi ..mi intencion es ahuecar el fuselaje bajo el ala para albergar la bateria...igual con la foto me entiendes
o la pondrias de otra forma?
Por sukoi
#1246800
prueba la colocacion para dejar el centro de gravedad en su sitio antes de ahuecar y luego esa zona la refuerzas un poco ... supongo que te quedara mas bien entre la boca y la mitad delartera del ala
Por longboard
#1246812
cuando dices... "te quedara mas bien entre la boca y la mitad delartera del ala"
te refieres al C.G o a la colocacion de la bateria?
Por sukoi
#1246814
longboard ...... :wink: :lol: :lol: :lol: , me referia a la colocacion de la bateria, el CG al 25% por lo menos :wink:
Por longboard
#1247304
con el cono y la helice parece otra cosa ehhh :mrgreen: :mrgreen:
si alguien tiene algo parecido que comente que tal va
Por HARENNA
#1247695
Muy chulo el modelo , :D y la tecnica de construccion muy recomendable para hacerlos.
Si me dejas, cuando yo hago esta tecnica para fabricarlos , hago como bien te dicen , mira primero donde vas a ubicar el centro de gravedad, (yo lo dejaria piconcillo). Y fijate bien en estas cesnillas que fabrico , como hago para ubicar la bateria , a ver si te da alguna idea , pudes tambien hacer ranuras para el variador e incluso para el receptor , asi lo proteges.
En definitiva un P-40 de lujo , y si me lo permites, dejame decirte que podrias redondear ese perfil alar en su ataque con un pequeño lijado lo redondeas , todo es importante para tener un vuelo de lo mejor que se pueda. :wink:
saludos y espero haberte dado alguna idea.
Por longboard
#1247715
asi es amigo...se me paso antes de pegar la lamina al corcho harle un pequeño perfil almenos al borde de ataque...tendre que hacerle alguna cosilla
aun esta como en la foto...estoy term,inando un par de proyectos mas...en breve hare la prueva conveniente
Por sukoi
#1247718
pegale un listoncillo de balsa y perfilalo despues, en el borde de salida no lo hagas a no ser que le pongas afilado es borde, si no es mejor dejarlo a escuadra :roll:
Por longboard
#1247768
si...solo tocare el de ataque...cortare con cuter lo mejor posible y luego cinta de embalar marron para que camufle un poco la chapuza ajajaj
Por longboard
#1250850
decir que he retomado el proyecto y estoy a la espera de un dia sin viento para la prueba.
decir que pesará en vuelo 500gr
lo veis muy pesado?....realmente el peso es de la electronica porque el foam no llega a 100gr
