- Lun, 26 Sep 2005 17:37
#113033
El entelado perfecto sólo se consigue a base de práctica. Lo que sí te recomendaría es que compraras una plancha específica para entelar, que sale por unos 30€, y ya viene con la escala de temperaturas adecuadas.
Con ese modelo debes tener mucho cuidado, pues como te pases con la temperatura el propio recubrimiento puede revirarte la estructura al ser tan ligera. Mejor poquito a poco y con mucha paciencia. Recuerda que si algo sale mal puedes aplicar un poco de calor, levantar el recubrimiento y empezar de nuevo.
Para las formas complicadas puedes hacerte una plantilla de papel a medida ajustandola lo máximo posible, y después recortar el termoretráctil con dicha plantilla a medida.
Lo ideal es empezar con la temperatura mínima del termoretráctil. A esa temperatura no encoge, sólo pega. Lo vas ajustando a mano estirandolo lo máximo posible. Una vez pegada toda la pieza comienzas a ir dando más temperatura para ir eliminando arrugas, pero con cuidado pues puede llegar a partir la balsa.
En fín, mucha suerte.
Un saludo y felices vuelos!!!
