Por colino100
#151379
por fin tengo una ff9 chp y ahora biene el tema, me fui al campo de vuelo con el paso a -3, 5.5, 8 cuando tengo el estik en el centro no hace por subir entonces toco los potenciometros de paso y gas y cuando los tengo a tope sube, entonces miro la curva en la pantalla y no se que hacer, la abuja del carburador la tengo en 2 vueltas, el motor es un O.S 50 y no se quie mas decir, si me podeis ayudar o si necesitais mas informacion por favor decirmelo porque ahora estoy un poco liado.
Perdonarme si no me he explicado bien pero es que no hago mas que darle vueltas a esto
Por alioth
#151381
yo diría que esa aguja de alta hay que cerrarla media vuelta. El motor va muy gordo y no tiene potencia para elevar el heli.
Por emiza
#151409
necesitas partir de unos valores digamos estandar
el paso en principio lo tienes bien para "normal"
-3 palanca abajo
5,5 medio
9 palanca arriba ( subele 1 grado)
ahora te paso los valores estandar para el gas(esto lo afinaras sugun tus gustos y necesidades)
los OS tienen unas marcas en el barrilete que te dice
cerrado
medio
abierto
pues bien
palanca abajo lo ajustas con la curva y le dejas un pelin de abertura para que aguente el relenti
palanca medio justo el 50% de apertura (esto es lo mas importante)
palanca arriba ( pues eso abertura a tope)
cuando tengas esto ajustado bien , que lo puesde hacer en casa tranquilamente
ya en el campo arrancas y le vas cerrando la alta que como te dice aliot la llevas un poco abierta
le vas cerrando hasta que consigas que e heli levante y se comporte bien.
luego lo que te comento puedes variar la apertura del carburador
un 55% o un 45% abierto segun la caña del motor que quieras
pero el 50% de abertura en estacionario es digamos un estandar del que partir.
es un error ajustar el motor solo de agujas pues al final o lo cAlentamos en exceso para que tire o lo llevamos gordo y no va bien.
recuerda tb
buen combustible
y
si lo haces tu
buen metanol
buen sintetico
buen nitro
y la bujia a la minima duda la cambias
las bujias dan mucha morcilla cuando llevan varios depositos hechos sobre todo si vuelas con mas de 15% de nitro
no es como en los aviones que las cambiamos cuando ya no encienden.
Por colino100
#151419
muchas gracias ahora mismo lo pondre bien y en cuanto el tiempo me permita estoy en el campo pa probar
