Por Bardulio
#1143708
Hola:
Alguien sabría decirme como debo confirgurar los controles de la emisora en Phoenix para que el gas en helis, este fijo, es decir que en todo el recorrido del mando de gas sea el mismo, pero que cuando cambie a aviones no tenga que modificar la curva, para empezar con gas a ralentí.
Por Bardulio
#1143885
Gracias por tu contestación.
Comentar que todavía no he sido capaz de conseguir la preaceración en los helis.
Decir que he intentado de todo antes de colgar esta duda en el foro. Por un problema informático tuve que restaurar el sistema en mi PC y desde entonces, ya que antes si me funcionaba, no he sido capaz de conseguirlo. Evidentemente no es un problema informático sino algo que tengo mal configurado en mi Phoenix 4.0j. Lo cierto es que es un rollo cambiar la curva de gas cada vez que quiero cambiar de helis a aviones y viceversa.
Solicito vuestra ayuda y sugerencias. Gracias
Por A. Manzano (amicra)
#1144015
Hola, prueba a configurar la emisora de nuevo, osea todos los controles asi como los idles para heli como te pide en las distintas fase de la configuracion; todo esto como si fuerar a volar con un heli; despues puedes cambiar de modelo y pasar a avion y tendrias que poder volar en normal (osea sin preaceleracion) con el avion. Espero te sirva.
Un Saludo.
Por cortijo
#1145057
Hola Bardulio: por cortesia deberias de poner cual fue la solucion, asi valdria para otros compañeros con el mismo problema
