Por bit69
#820716
Hola.
Quisiera hacer una pegunta a los expertos en el tema
Cuál es la mejor forma para curvar madera balsa tanto para fuselajes como para estabilizadores???
He estado mirando muchos post y la verdad he visto diferentes técnicas interesantes, que van desde mojarla con agua, con vinagre, con thiner (disolvente), aplicarle calor, frio...
Poco más o menos he leido que hasta encendiedo una velita a San Pinocho se dobla... la madera :shock:
Qué me aconsejáis???
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Última edición por bit69 el Lun, 06 Abr 2009 15:34, editado 1 vez en total.
Por sukoi
#820741
en generico los sistemas que has puesto son los mas utilizados ( excepto lo de la vela a san pinocho :twisted: ) dependera de cuanto lo quieres curvar, del grosor de la plancha y la relacion entre grosor de la pieza y alto de la misma ( una plancha para hacer un lateral de un fuselaje , con solo humedecerla puedes curvarla a no ser que sea lo que se llama 'balsa marmol' de la mas dura ) pero si lo que quieres es curvar un liston de mas de 4 mm para hacer un marginal ( curva muy cerrada ) es mejor ir a la tecnica del laminado ( hacer una pieza con el radio interior del curvado y enchapar varias laminas de madera de 1mm o 1,5 mm pegandolas entre si encima del molde y dejandolo secar )
Por bit69
#820956
Gracias por tu respuesta sukoi.
He podido leer, (en diversas y dispersas páginas) que también depende de la veta de la madera.
¿Sábes de algún texto o artículo completo que pueda leer al respecto? :oops:
Por bit69
#821383
Por cierto, me parece haber visto hace la tira de tiempo en el foro alguien que curvaba la balsa con un soldador.
Sabéis que hilo es???
Por sukoi
#821544
lo de curvar madera con la zona de la resistencia ( no la punta ) de un soldador, se suele hacer en madera, no de balsa, en construccion de barquitos ( maquetas ) para hacer las tracas, se puede humedecer la madera antes para no quemarla, y la vas pasando por la zona del interior sobre el soldador, se ablanda y coge la curvatura.
no te lo recomiendo en la balsa pues se quema muy facil.
a lo de la veta de la madera, cuanto mas densa sea, mas dificil sera de curvar, por eso las piezas a curvar deberian ser de balsa mas ligera.
Por bit69
#821661
Antes que nada he de agradecer el tiempo que os tomáis para responder "dudas tontas"
Gracias por la aclaración sukoi, y también gracias a luisjove por este link enviado en mp
viewtopic.php?t=113041&start=30
La verdad he de decir que da gusto ser miembro de este foro GRACIAS A TODOS
