Por jose carlos
#217351
Hola tengo un venture 30 a ver si me podeis decir que curva de paso y de gas utilzais para invertir que ya me aburro de volar
Tambien me gustaria saber cuando se cambia a modo 3d justo en el
momento de invertir o antes
lo estoy practicando en el simulador aerofly profesinal de luxe y cuando invierto tengo que cerrar gas.pero si cierro gas con mi venture en invertido se pararia el motor
saludos a todos y felices vuelos
Por Lucifer
#217369
En princpio tendrias que hacer una nueva curva de motor "idle 1" que sea 100 50 100 en forma de V, para que no se te desacelere el motor. Y tb una curva de paso "idle 1" que fuera algo asi como -8 0 +8, creo que para un 30 es suficiente.
Por jose carlos
#217789
Gracias Lucifer por tu respuesta ,cogere altura cambiare de marcha
y a ver si no hago una tortilla
Por Lucifer
#217923
Lo que tienes que hacer es, tener la curva normal y el idle en el medio con 0 grados... asi puedes ir volando y meter el idle y que no notes diferencia, ya que si en el medio tienes 2 grados, y en la curva idle en el medio tienes 0 grados, cuando pases de idle te da un salto el heli... yo nada mas salir de estacionario meto el idle 1, y si ya quiero forzar mas la makina meto el idle 2 con la mescla del ciclico al motor.
