Por manuel piper
#644610
Solo por curiosidad, he visto en varias paginas de tiendas que disponen modelos con este sistema de construcción, ¿ Alquien podría explicarme en que consiste ?
Por zero-zero
#644616
Manuel, el D-box consiste en el enchapado (o enfibrado) de la parte anterior del ala, desde el borde de ataque hasta el larguero principal, por ambas caras, extradós e intradós. Si observas el ala desde el marginal te darás cuenta de que esto forma una sección cerrada con forma aproximada de "D" aplastada, de ahí su nombre. Es un paso intermedio entre un ala de costillas y una enchapada por completo, aunque también en alas completamente enchapadas o enfibradas se le puede dar un tratamiento diferente a esta zona (p. ej. un ala de fibra con el D-box reforzado en carbono).
Este es un ejemplo de ala "en D-box": el D-box propiamente dicho en carbono-kevlar, y el resto en costillas con cap strip de carbono:
Un esquema donde se aprecia la forma de "D" desde el larguero hacia el borde de ataque. Eso sería el D-box, luego cómo y con qué se recubra es otra historia. Lo importante es que sea una superficie continua y rígida, para aportar rigidez en flexión y sobre todo en torsión:
Otro:
Aquí puedes leer más (en inglés con acento ruso):
http://airplane-model.com/tech-built-up-d-box.html
Por otein
#644622
Mira, mira: :arrow: MIS DBOX DE KEVLAR CARBONO (por ejemplo).
Aqui hay gente que hace Y MUY BIEN cositas de esas. El que nos empezo a picar fue (el maestro :wink: ) Manolo "el cubano" (forero cumb 2536).
Por manuel piper
#644690
pues muy interesante, lo que ocurre es que si las alas van enteladas con oracover -o similar- en los aterrizajes será fácil que se rompa, al menos aquí en Galicia con la cantidad de tojos que hay en las laderas.
Por zero-zero
#644701
Como mencionaba arriba, el D-box es sólo la sección que llega hasta el larguero. Puedes tener un ala completamente en fibra (o enchapada) con un tratamiento específico en el d-box, por ejemplo un ala de fibra con el d-box de carbono. Lo importante cuando hablamos de d-box es que del larguero hacia adelante sea una estructura completamente cerrada (formando una caja).
