- Mar, 18 Oct 2011 22:33
#1088998
Hola a todos, tengo un problema con un DA 50 y me gustaria que alguien me echase una mano para solucionarlo.
Utilizo el motor en un Tug para remolcar veleros y el caso es que, el motor, "tira" muy bien con una 22X10 de madera, remolcando veleros de hasta 14kg. pero.............desde hace un tiempo, cuando llevo unos tres remolques hechos, o bien subiendo o cuando voy a aterrizar (problema en distintos regimenes de vuelo) se para. He comprobado el depósito y está todo correcto, las membranas del carburador las cambie hace unas semanas. Cuando lleva un rato en el suelo, intento ponerlo en marcha y se pone bien y puedo hacer unos cuantos remolques hasta que se vuelve a parar.
La alimentación del encendido la llevo con 5 elementos de NICAD de 2500 mAh. (voltaje medido el otro día en el campo de vuelo 6,5 v.) y el otro día leí en las instrucciones del motor que el encendido admitia voltajes desde 4,8 a 6 v. y mi pregunta es la siguiente: Podria ser que al alimentar el encendido con 6,5 v., al cabo de un rato se desconecte para no ser dañado por exceso de voltaje, calentamiento o alguna causa de esas?
Malolo
