Por rambo
#446300
Saludos:
Al montar el motor a la parallamas, quedan unos 7 milimetros entre carburador y la madera, con los separadores de aluminio que trae el motor de origen, pienso que la distancia es muy pequeña y necesitare alargarlos con unos separadores.¿Me podriais decir cual seria la medida ideal para no tener problemas?.Os agradeceria unas fotos para tener alguna referencia.
Por lasser
#446316
rambo escribió:Saludos:
Lo que se hace en la parallamas es un agujero, generalmente circular (da igual la forma) de mayor diametro que el carburador para que pueda respirar a traves de este. Mira en el post del funtana de flugert brendel el 'agujerito' que lleva el mio cuando le cambie el mvvs por el da50 (hacia el final) .
Por Sami
#446319
Lo primero que tendrias que mirar es cual es la distancia exacta a la que tiene que quedar el plato de la helice de la parallamas, lo mismo necesitas poner unos separadores de mas longitud o como te dice Lasser deberas taladrar la parallamas, todo dependera de como quede colocado el motor en su justa distancia en tu avion en concreto.
Por rambo
#446370
Gracias Laser:
Pensaba que no era buena idea taladrar la parallamas, y asi facilitar la entrada de combustible al interior del fuselaje.
