Por jmferran
#319615
Tengo un DA 50 , es mi primer gasolina, y mo tengo muy claro cuantos servos ponerle para controlarlo. Había pensado en poner 3, acelerador, starter y encendido, no sé aun si al cerrar gases el motor se para como los glow o sigue a ralentí (veo que queda un pequeño agujero ). Recomendadme algo. Gracias
Por Sami
#319616
Pues yo en el mio solo uso uno, el del gas. :wink:
El aire lo puedes accionar manualmente y para cortar motor puedes usar el gas (como con cualquier glow) o con un interruptor electronico que corte la alimentacion del encendido.
Por Sami
#319622
Mirate en www.cyber-hobbies.com dentro de tienda-electronica-accesorios, el interruptor Zündschalter 3, es un interruptor para el encendido electronico y ademas te sirve como fail-safe de motor, si pasados 3 segundos no hay señal del emisor desconecta el motor como medida de seguridad.
Por jmferran
#319653
gracias Sami , que rápido :) , me ha gustado el interruptor para el encendido, creo que lo compraré.
Para el aire , ¿ como lo haces ? , con una varilla o algo parecido ? . Es que, al quedar dentro del carenado............ :roll:
Por Sami
#319679
Puedes buscar cualquier combinacion mecanica que te permita actuar sobre el aire, yo suelo recurrir a las soluciones mas faciles, lo unico que hago es poner una varilla de las que tienen en la punta rosca (como las que se usan para las transmisiones de los servos) meto la parte roscada en el orificio del actuador del aire del carburador y la sujeto con dos tuercas (una por arriba y otra por abajo), esa varilla asoma por un agujero practicado en la carena del motor, para accionarla con facilidad puedes doblar la punta que asoma de la varilla a 90º (en forma de "L") o ponerle un perrillo y ya puedes accionar de manera muy sencilla y efectiva el mando del aire.
Por mariop47
#320144
esto es lo que tengo yo montado en mi extra, igual la idea te vale :wink: :wink:
Por lasser
#320952
sami3d escribió:Mirate en www.cyber-hobbies.com dentro de tienda-electronica-accesorios, el interruptor Zündschalter 3, es un interruptor para el encendido electronico y ademas te sirve como fail-safe de motor, si pasados 3 segundos no hay señal del emisor desconecta el motor como medida de seguridad.
Sami3d puedes dar mas datos de ese interruptor pej: ¿como funciona? Gracias
Por Sami
#320966
Aqui te dejo su manual.
Por lasser
#320980
sami3d escribió:Aqui te dejo su manual.
Muuuuchas gracias
Por Hialpha
#321007
lasser, son los que llevo yo.
Por lasser
#321063
Hialpha escribió:lasser, son los que llevo yo.
Aaaaaaah
