Por javi.lo
#755674
buenas tengo una ff7 , he perdido los manuales y la bateria no tiene ningun dato inscrito, me podriais decir los valores de carga?mah y voltage? gracias
Por peedpeed
#755682
Segun el manual dice que puede venir con 3 tipos de baterias:
-NR-4J
-NR4F1500
-NT8S600B
Creo que la primera por logica seria para alimentar un receptor y las otras 2 seria una de 1500mAh y la otra de 600mAh. Ambas NI-CD de 8 elementos.
Con esos datos creo que ya puedes programar tu cargador siempre que sea verdad lo que dice el manual...
Salu2.
Por miguelonete
#755684
la 1500 tambien es de receptor, el primer numero es el de elementos.
la de emisor es solo la ultima de 600mAh NICD. aunque mi ff7 vino con un paquete de 750mAh...
