Si entras en
http://www.multiplex-rc.de/ y te vas a Productos -> Servos, verás que hay servos que despues del nombre pone (UNI) que son los de conector standard y tienen el punto neutro a 1.520µS; y otros que pone (MPX) que son los de conector multiplex, y son los que necesitas porque tienen el punto neutro a 1.600µS. Si te fijas solo tienes en versión MPX servos caros, de 50€ en adelante; y no encontrarás otros fabricantes con servos de este tipo. Una opción es usar servos normales asegurándote antes de que no van a hacer tope incluso llevando los trims al extremo; Te quedarán descentrados (se soluciona cambiando la posición de horn) y tendrán mas recorrido. También se pueden modificar los servos normales para que queden centrados y con recorrido normal con una radio MPX, pero conviene que lo haga alguien con los deditos bien entrenados.
Si no es por el valor sentimental no creo que te merezca la pena ponerla en funcionamiento. Podrás encontrar emisoras de 2ª mano por cuatro duros mucho mas completas, con mucho mejor tacto (esos sticks eran bastante ásperos) y que podrás usarlas con cualquier servo. De todas formas, si sigues empeñado en ponerla en funcionamiento tengo un cargador y un receptor originales de esa radio que podrían interesarte.
