He estado buscando en el foro, pero no he encontrado respuesta.
El caso es que tengo este cargador y hay algo que no me cuadra y que no está explicado en las minimísimas instrucciones que trae. La pregunta es si la tensión que indica cuando está cargando, ¿es la que tiene la batería en ese momento, o es en realidad la de salida del cargador, es decir, la que está aplicando (algo superior) para "poder cargar"?. Y viceversa para la descarga (que sea la que aplica para "sacar" los milis). Lo digo por dos cosas que he observado:
1º He hecho la prueba de medir con polímetro (de calidad) la tensión de la batería justo al terminar de cargar (concretamente dos baterías de 7,2v en serie) y mientras que el cargador indicaba más de 18 voltios (¡qué barbaridad!), el polímetro indicaba 17,1v (esto ya me cuadraba más).
2º Cuando hago una descarga y le indico la tensión de corte, baja bastante más de la indicada, no recuerdo cuánto pero corto la descarga por miedo porque parece que entra en contrapolarización. Esto es lo que más me preocupa y en este caso lo he probado con otras baterías y pasa lo mismo.
¿Es así?, ¿está fastidiado?, ¿es una patata de cargador?.
Otra cosilla, en las instrucciones dice que si (durante el proceso) pulsas durante más de 3 segundos el botón "Batery Type" debe salir una pantalla de información suplementaria, pero a mí "ná de ná".
Perdón por lo largo de post, pero me tiene preocupado.
Muchas gracias.
Por _juan_
#409716
_chulin_ :
Yo tambien tengo ese cargador y tal y como dices, manteniendo pulsado el susodicho botón a mi tampoco me aparece ningún dato de información de más. Es extraño puesto que en el manual así lo indica pero como no le doy importancia...
Lo del problema de la descarga que comentas lo miré un día y también me pasó lo mismo, es decir, bajaban los voltajes por debajo del límite, por lo que prefiero poner yo un límite de descarga máximo y una vez pasa de ahí el cargador pita y me avisa. Luego, a cargar....
:roll:
Aparte de todos estos "problemillas", no le veo ningún otro problema al cargador y de momento me funciona correctamente.
salu2
Por zurdo
#410149
El botón del tipo de batería hay que pulsarlo durante 3 segundos DESPUES de haber terminado la carga o descarga. Si no, no sale ná.
Por chulín
#410424
Gracias, Zurdo. Con razón entonces no nos "funciona" lo de la pantalla de datos extra...
Juan, gracias. El caso es que incluso poniendo límite de descarga, baja de más el voltaje indicado por la pantalla.
¿Puede ser por lo que comentaba, es decir, que sea el voltaje aplicado y no el real de la batería en ese momento si la desconectamos?. Según los valores que observo, sería tanto para cargar como para descargar.
¿Os habéis fijado en esto?.
Por chulín
#414136
Bueno, pue sigo con la duda y me tiene preocupado.
Viendo lo visto, a ver si desempolvo el traductor y se lo pregunto al fabricante.
Saludillos.
