- Sab, 10 Feb 2007 1:00
#409016
He estado buscando en el foro, pero no he encontrado respuesta.
El caso es que tengo este cargador y hay algo que no me cuadra y que no está explicado en las minimísimas instrucciones que trae. La pregunta es si la tensión que indica cuando está cargando, ¿es la que tiene la batería en ese momento, o es en realidad la de salida del cargador, es decir, la que está aplicando (algo superior) para "poder cargar"?. Y viceversa para la descarga (que sea la que aplica para "sacar" los milis). Lo digo por dos cosas que he observado:
1º He hecho la prueba de medir con polímetro (de calidad) la tensión de la batería justo al terminar de cargar (concretamente dos baterías de 7,2v en serie) y mientras que el cargador indicaba más de 18 voltios (¡qué barbaridad!), el polímetro indicaba 17,1v (esto ya me cuadraba más).
2º Cuando hago una descarga y le indico la tensión de corte, baja bastante más de la indicada, no recuerdo cuánto pero corto la descarga por miedo porque parece que entra en contrapolarización. Esto es lo que más me preocupa y en este caso lo he probado con otras baterías y pasa lo mismo.
¿Es así?, ¿está fastidiado?, ¿es una patata de cargador?.
Otra cosilla, en las instrucciones dice que si (durante el proceso) pulsas durante más de 3 segundos el botón "Batery Type" debe salir una pantalla de información suplementaria, pero a mí "ná de ná".
Perdón por lo largo de post, pero me tiene preocupado.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Venture 30 CP
Freya 90 EVO
Sceadu "casi" OP 50
Trex 450 Sport
Ready MK3 con Saito 56.
Cularis.
ex-T-REX 600 ESP
ex-Futaba FF6, Futaba FF9
Futaba 14MZ
Futaba 8 FG
Freya 90 EVO
Sceadu "casi" OP 50
Trex 450 Sport
Cularis.
ex-T-REX 600 ESP
Futaba 14MZ
Futaba 8 FG
