Por Mizeto
#247824
He estrenado hoy mi cargador Intelli-Speed de Simprop, estoy haciendo 4 ciclos de carga-descarga en un pack de 8 elementos de NIMH, pero tengo dudas sobre las indicaciones en pantalla:
-En la línea de arriba, a la derecha, hay un contador que aumenta una unidad cada 15-20seg, ¿alguien sabe para que es?
-Como el proceso va a ser lento, ¿hay alguna forma de saber en cual de los 4 ciclos estoy? (sólo indica si está cargando o descargando pero no en cual de los cuatro ciclos está)
-El zumbador que tiene el aparato ¿cuándo zumba?
No sé como será el manual original en alemán, pero el que viene traducido es una castaña y no dice nada sobre esto,así que muchas gracias por vuestras respuestas.
Por bake
#252190
La linea de arriba de la derecha son los miliamperios cargados, en mi caso me cambiaron el cargador al tener el delta peac mal y al otro me dieron le ocurria lo mismo, al hablar con el representante en españa me comento que solo funciona el delta peac con cierta exactitud a un c de la bataria, que se entiende que es un cargador rapido, con lo cual si pones una bateria a baja intensidad el delta peac no te corta bien y derrepende te sorprende que una bateria de 600 miliamperios te carga 2500 milamperios, eso te dice que no corta bien en cargas lentas,ocurriendo lo mismo con los ciclos de carga y descarga.
Siento desilunarte pero para mi que le doy mucha importancia a como se carga la bateria, no me parece que funcione bien el cargador y en lo del el zumbador zumba cuando termina le ciclo.
