Por Rod
#452871
Hola a todos.
Quizá os haya pasado esto alguna vez.
Tengo un motor Himodel R4120 (equivalente a un Axi 41/20/18 ) pero como las instrucciones del fabricante no son muy completas decidí asegurarme con pruebas teóricas y experimentales antes de ponerlo en un avión.
El sistema es
Motor Himodel R4120 (equivalente a un Axi 41/20/18 )
Batería 4.400 mAh 5S
ESC Opto 80A
Hélice varias
Peso avión: 3.5Kg
Datos Experimentales
Helice Amps watts
11x6 22 407
13x6 33 610
13x8 40 740
15x10 62 1147
16x10x3 71 1313
Datos Teoricos (programa Drive Calculator)
Hélice Amps watts Empuje (gr)
14x7 56 1044 4060
13x8 50 955 3778
13x6.5 45 841 4208
La pregunta:
Cómo es posible que una hélice como la 13x6.5 dé un empuje teórico mayor que la 13x8? Incluso más que la 14x7???
Entiendo que una hélice grande fuera de sus condiciones adecuadas pueda dar poco empuje pero al hacer las pruebas experimentales la de 15x10 por ejemplo tiraba del banco de pruebas bastante más que una menor como la 13x6
Es que estos programas no son de fiar (son bastante usados a nivel general)? A alguno de vosotros le pasa lo mismo o tiene una explicación? Qué datos tenéis vosotros para un sistema similar con otros programas?
Por sukoi
#454621
8) el problema de todo dato teorico, es que se basa en una variables que se presuponen iguales en toda la escala...
pero practicamente, una helice GWS naranja da diferentes consumos a una APC que a una de madera, etc.....
aun dentro del mismo fabricante diferentes tamaños y pasos no son completamente correspondientes, por lo que se toma una aproximacion para evitarse el tener que tomar muestras de comportamiento de todas ellas...
Por rilos
#454691
Pregunta:
imagina una grafica con una constante 7,4 V aplicados al motor, con helice 0 x0'' empuja 0 gramos con un consumo de 0,5 A
a partir de hay le vamos poniendo mas helice sucesivamente y con una de 8x4'' nos empuja 300 gr
llegariamos al punto, depende del motor que con helice de 10x5 nos empuja 600 gr con un consumo de 10 A, esta es la cumbre de la grafica pues cuanto mas helice le ponemos consume mas disminullendo el empuje.
y llegaria el punto que si le pones una de 20x5'' quemarias el motor, el regulador.......
Es como tu coche si le metes 5ª marcha a 40 Km/h mira tu que corre menos que si le metes la 3ª
salu2
