Por Mikoyan
#1083515
Hola Walch. Bienvenido a miliamperios.
No te molestes por lo que voy a decirte, pero lo normal cuando entras a cualquier foro es presentarte y si tienes que hacer alguna pregunta, esperar a que esta sea contestada sin volver a postearla. Imagina que ahora alguien en esta misma sección, empieza a poner un post detrás de otro hasta que tu pregunta se pierde en las páginas posteriores, perdiendo así posibles lecturas y por tanto la posibilidad de que alguien te conteste. :?
Por otra parte, debes tener en cuenta que normalmente la gente vuela los fines de semana. Por lo tanto, es normal tengas que esperar un poco para obtener una respuesta :wink:
Y ahora, al turrón:
En cuanto al morro, lo mejor que puedes utilizar es masilla ligera como Liteplast o Aguaplast Pluma. Lo encuentras sin problema en tiendas de pintura y grandes superficies de bricolaje.
En cuanto a las turbinas, esta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 6inch.html
parece equivalente a la que has visto. Mira los comentarios para hacerte una idea de lo que puede llegar a rendir.
La gente reporta empujes entre 500 y 900 gr. y consumos entre 30 y 50 A
La batería que quieres utilizar es de 2´2 A X 20 Cs = 44 A como máximo. Lo veo MUY JUSTO. Yo me iría a 30 Cs.
El empuje que puedes llegar a obtener no creo que sea muy superior al kilo entre las dos turbinas. Suficiente para volar sin mucha alegría siempre y cuando el peso final sea de 1500 gr o inferior.
Cuando me empeñé en probar eso de las EDFs hace ya unos años, alguien me recomendó olvidarme del tema y ponerle una (infinitamente más eficiente) hélice impulsora al mismo motor que iba a utilizar para la turbina. Ese argumento lo he escuchado desde entonces en otras muchas ocasiones y finalmente, solo puedo suscribirlo.
Los EDFs vuelan. Pero para que vuelen bien, hace falta el mejor material y por tanto, el más caro.
Saludos y BB. VV.
Por walch119
#1083658
hola,perdona por no presentarme,la verdad es que soy nuevo en esto de los foros. :D
gracias por la respuesta y yo tambien he hestado mirando motores para helices para helice ya que la helice cuando esta en movimiento no se ve.de todas maneras que motor me aconsejarias?
un saludo,gracias.
