Por lletisso
#1120851
Hola tengo un OS 46 ax, he comprado combustible CYCLONE S con el 10% de nitro, la composicion de l qual dice: 80% metanol, 10% nitro, 6% aceite sintetico i 4% aceite recino. En los manuales del motor dice que no puedo poner menos del 18% de aceite... Puedo fastidiar-la con este conbustible..?
Michas gracias a todos!
Por picachu
#1121004
Buenas,
un 10% es muy justo. Yo añadiría un poco más hasta completar el 18%.
Con el 10% funcionará, pero vas a tener un desgaste prematuro del motor.
Un saludo,
Picachu
Por sukoi
#1121167
yo le meteria de ricino, te da mas margen de errores con la carburacion aunque sea un poco mas sucio que el sintetico.
Por RobertoG
#1121537
lletisso escribió:Muchas gracias picachu! Puedo añadir aceite castrol TTS, el que uso para el motor de gasolina? sino es asi, que aceite deveria anyadir?
Muchas gracias!
Por las dudas te aclaro que el Castrol TTS es un aceite para utilizar mezclado con gasolina, no es compatible con el metanol del combustible glow.
Los aceites para glow son del tipo Klotz techniplate (100% sintetico), super techniplate (80% sintetico, 20% ricino), BeNOL (100% ricino), etc.
Como te dice sukoi, lo más fácil y práctico para ti es agregarle ricino que puedes obtener más fácilmente.
