Hola amigo levanter (viviendo donde vives, el nick te viene perfecto
Bueno, a lo que vamos, la balsa la puedes encontrar en las tiendas del hobby, de las cuales, por cierto, creo que no teneisen Algeciras. Al menos, yo he estado trabajando allí casi dos años y no encontré ninguna. En Jerez si tienes seguro, y en San fernando acaban de abrir una muy buena, pequeña pero muy bien montada, y ahí puedes encontrar lo que quieras. Si te decides por San Fernando, en Cádiz, avisame y te acompaño.
Más cosas: la balsa se pega perfectamente con cola blanca, aunque debes tener dos cosas en cuenta. La primera es que la cola blanca es humeda, y eso hace que, si vas a pegar por ejemplo una chapa de balsa muy fina, se te puede combar si utilizas mucha cola. Por otro lado, a la hora de construir debes economizar al máximo el pegamento, porque al final son gramos que le metes al avión.
Hay determinadas piezas que deberás pegarlas utilizando epoxi (araldit, nural,..el que mas coraje te de), como por ejemplo la cuaderna parallamas, la balloneta de refuerzo del diedro o la unión de las semialas. En esos puntos es fundamental utilizar epoxi.
Tambien hay zonas en las que puedes utilizar loctite. Este debes usarlo solo en suoerficies pequeñas y que no esten sometidas a esfuerzos estructurales, ya que el loctite se parte, carece totalmente de elasticidad. Se me ocurre, por ejemplo, los cap strips de las costillas (si es que los lleva) o la espina dorsal de la deriva.
En la elección de los pegamentos debes tener en cuenta ademas otros factores. Por ejemplo, la resistencia al lijado de cada uno. Si vas a pegar piezas en bloque que despues tengas que lijar para conseguir una determinada forma (por ejemplo, borde de ataque), utiliza un pegamento que sea facil de lijar (cola blanca) porque si no despues te será muy dificil conseguir un buen acabado, ya que la madera tendrá "vetas" de algo que es mucho mas duro que la propia balsa, como te ocurriría si utilizases epoxi.
A la hora de construir, debes tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, las piezas que sean simetricas en el avión deberás hacerla con balsa de similar dureza (las costillas del ala: si metes a la izquierda costillas de balsa dura o media y a la derecha costillas de balsa blanda, te pesará mucho mas la izquierda, y te será muy dificil equilibrar el avión). Otro ejemplo que puede parecer tonto, pero no lo es, es el tema de los refuerzos interiores del fuselaje (si los lleva, que supongo que si). Deberás hacer los reuerzos por duplicado, para cada lateral del fuselaje, pero a la hora de pegarlos, debes pegar cada uno por un lado de los laterales, si los pegas los dos en el mismo lado, cuando enfrentes los laterales para pegarlos, uno tendrá los refuerzos por fuera. Parece una jilipollez, pero te aseguro que pasa.
En fin, cada maestrillo tiene su librillo, y la experiencia es fundamental. Lo que si te diría es que, si lo que quieres es iniciarte en el aeromodelismo, no optes por hacerlo construyendote un avión, porque lo mas probable es que, por mucho cuidado que le pongas, no te quede bien (alas reviradas, fuselaje desalineado, empenaje no a escuadra,...), y que sea muy dificil de volar. Y si finalmente te decides por hacerlo así, busca asesoramiento, y ante la mas mínima duda, pregunta. Y una cosa más, la chapuza y el aeromodelismo son totalmente incompatibles. Las frases del tipo "...bueno, seguro que así va bien..." suelen ser preludio de un desastre.
Pues nada, compañero y paisano, espero haberte ayudado, y si necesitas alguna otra cosa, no dudes en contactar. O yo o alguno de los mucho mas expertos aeromodelistas que rulamos por aquí, te echaremos un cable.
Saludos y güenos güelos
