Por miguelonete
#437548
pues depende de la hélice, reductora, voltaje... pero no más de 250g...
si te refieres a que peso de avion... pues de hasta 1,5kg si planea bien, pero si es un 3d no mas de 120g.
Por rilos
#437857
quizas no sea el mas indicado pues aun tengo muchas lagunas sobre este tema.
En teoria si un conjunto bateria - motor - helice dan un empuje de 500 gr puede subir un avion vertica de 400 gr, esto se utiliza por ejemplo en 3D cuando ves los aviones suspendidos en el aire o ascendiendo desde velocidad 0 en vertical.
evidentemente esa misma motorizacion es valida para un velero de 1.000 gr pues no pretendemos hacer acrobacias si no ascender mas lentamente mientras planeando se sustenta a cierta velocidad.
Si ves el catalogo de motores axi dan diferentes empujes estaticos (gramos) con diferente voltaje de bateria y helice, y se aconsejan para distintos tipos de avion, velero hasta 1000 gr, acrobatico hasta 600 gr y 3D hasta 400 gr por ejemplo.
respondiendo a tu pregunta sobre motores 400 de escobillas dado el actual precio de los brussiles, reguladores y lipos chinos solo los veo en aviones antiguos o para competicion de veleros que la normativa obliga a llevar motores 400.
salu2
salu2
