Hola,te intento responder a tus 3 preguntas.
- seguro que es mas estable el CopterX(por lo que dicen). el belt es vastante nervioso
-para mi la mayor diferencia fue que con el lama cuando te das un susto cortas gas cuando esta cerca del suelo y no pasa nada.pero con estos mostruos llenos de power si cortas gas anunque este cerca del suelo(10cm) aporrizaje seguro y para casa. ami me paso las 5 veces que lo "intente"volar(con takataka).
-no se cuanta difencia hay de precio,yo pensaba que vastante¡¡¡
eso si, por lo que he leido para empezar es mejor piezas de plastico porque al aporrizar se ve "perfectamente" lo que te as cargado.pero con las piezas de aluminio se doblan en vez de romper y hay que tener mucha vista(o muchas horas)para saver lo que esta mal.(el eje que une las palas no se ve nunca y es tipico que se doble,¡¡me paso las 5 veces
![Embarassed :oops:](https://www.miliamperios.com/foro/images/smilies/icon_redface.gif)
¡¡).no esiste el copterx rtf en plastico??
por lo demas como dice Desconocido no hay nada imposible.solo hay cosas faciles,dificiles y complicadas.
