Hola, he comprado un avioncito a los chinorris, concretamente el Decatlhon y resulta que el brusless que lleva no tiene fuerza. Va acelerando justo hasta la mitad del stick de gas y a partir de ahí nada de nada. El resultado es que el avión no puede ni con el rabo, vamos apenas sube un par de metros.
He probado todo: cambio de baterías, cambio de variador, hasta el receptor.... y sigue igual, por lo que creo que es el motor que tiene algún defecto. ¿Alguna idea?
Gracias,
Nacho
SOLUCIONADO (Lo comento por si alguna vez os pasa esto o que el motor no responde al gas -canal 3- pero si el resto de servos)
En el trasteo cambié el receptor por otro igual y además debí encender la emisora con el stick del gas a medio y luego conecté la batería al variador. El resultado era que el motor solo aceleraba hasta la mitad de la posición del stick. Luego intenté varias cosas y entonces el motor dejo de funcionar y pensé que me había cargado el variador. Pero esta noche leyendo un manual de un variador Mystery ( el mio es uno azul de Hobbyking de 20 A) encuentro la solución:
* Enciendo la emisora y pongo el stick del gas al máximo
* Conecto el variador al motor y al receptor y pongo la batería
* A los 4 o 5 segundos oigo un mágico pitido y el motor se rearma (se mueve un poco)
* Bajo el stick del gas a cero
* Muevo el stick del gas y el motor empieza a girar y siiiii, ahora acelera en todo el rango de movimiento del stick
Vaya tela, no tenemos bastante con aprender a volar y nos vuelven locos antes de despegar...
Saludotes
