Fundado el 17 de Agosto de 2005.
Por lig
#125760
Hola Manolo.
Danos detalles de la conversión.
Controladora, motores, software, transmisiones etc...
Por lig
#126223
Hola Manolo.
Mientras no uses husillos a bolas recirculantes la holgura la vas a tener.
Existen programas especificos para tornos como el tuyo que tienen en cuenta la holgura y una vez estan calibrados tienes errores de tan solo 0.02mm.
Uno de estos programas es el pcdreh de la casa HSE.
En ese torno que tienes, es aconsejable que en el eje Z cambies la tuerca del automatico por una de bronce de rosca trapecial, al hacer esto te evitaras estar calibrando el eje cada dos por tres.
Por lig
#126225
Otra cosa, si en vez de poleas y correas dentadas utilizas microacoplamientos, la máquina funcionara mejor.
Por aalbea
#127450
El eje transversal de este torno tiene el juego ajustable (hay una tuerca partida que se puede apretar, al lado de la torreta portaherramientas.
Sin embargo, otra gente ha utilizado un sistema más "cutre" pero muy eficaz, que consiste en un muelle que obliga al carro a ir siempre con el juego hacia el mismo lado.... sencillo y fiable, sobre todo en un torno, que normalmente siempre tiene que ejercer fuerza en el mismo sentido.
http://www.dakeng.com/lathe.html
aqui esta "mas o menos". Tambien explica como poner una fotocélula en el cabezal y así poder sincronizar el motor para poder hacer roscas.
Además es la web oficial del cncpro, que es un programa muy bueno y económico para manejar el torno o la fresadora (eso si, para msdos).
Espero haber sido de ayuda.
