- Jue, 14 Jul 2005 0:28
#84485
Hola a todos.
Acabo de adquirir un HB cp2.
Mis dudas son muchas,y mas cuando todas las instrucciones están en "inglish" y se me escapan bastantes cosillas.
La palanquita que hay en la emisora parte izquierda, echada hacia fuera se controlan las revoluciones,y hacia dentro se pone a unas determinadas revoluciones,cuando empiezo a subir el stick y voy por la mitad,baja de revoluciones,y de mitad para arriba vuelve a subir de revoluciones,pero el heli ni se mueve.
He pensado que puede ser que la pala no den suficiente paso como para que suba,pero he estado mirando y no veo manera alguna de colocar las palas individualmente para que den mas paso y den el mismo pues una da más que la otra.
Ahora cuando doy el stick para abajo, da paso y se queda clavado en el
suelo por la fuerza del aire.
¿Podria ser que subiendo el Fly-bar el cíclico pudiera bajar mas por el eje del rotor y así darle mas paso?
La palanquita de arriba a la derecha creo que no sirve para nada pues la muevo y vuelve a su sitio y no veo que afecte al heli.
Me ha venido con una Li-ion/Li-po 1200mah 11.1v y un cargador no tengo ni idea enchufo la bateria y se pone en verde, al rato pasa a rojo, y así todo el rato pffff!! no sé alguien sabe cuanto puede tardar?
Bueno siento el ROLLAZO que hos he pegao pero esque llevo todo el dia con el heli delante y no encuentro respuestas.
Gracias de antemano todo el apoyo.
SALUDOS.
SALUDOS.
