Por volando voy... volando ve
#161333
Ya he pedido consejo sobre helis, y debería comprarme una emisora, practicar y el trex.
Pero no sé hasta qué punto me gustará, pues si es muy complicado, me aburro y lo dejo.
El caso es que quiero tener un heli en las manos.
El HB2 es más carillo, teniendo en cuenta que es sólo para aprender, y los walkeras y dragonfly son fulastrones.
Entonces he pensado en el HB de paso fijo. Vale poco, trae emisora para prácticar y tengo un heli.
Pero me da miedo eso de la poca progresividad para levantarse de su hermano mayor. Tiene el HB paso fijo el mismo problema? intuyo que no porque se levanta por rotación y no por el paso de las palas.
La verdad es que me da miedo eso de tener que modificarle los servos al HB2, soy un poco manazas, si no tuviera este problema o no hubiera que meterle mano para solventarlo, sin dudarlo me lo compraría.
Por otro lado, me serviría el Jabo 2 ó es otro walkera?
Y qué os parece una revisión, creo que de Dragonfly, el 22 E V2, tiene muchas partes metálicas, y vale menos que el HB2?
Bueno, y para terminar, si me compro un LAMA, me servirá lo que aprenda con él, que es muy sencillo, para un Trex?
O tendré luego que aprender otra vez cuando tenga el Trex?
Esto sí que es un ladrillo, je je, pero vosotros podéis...
Gracias y un saludo.
Por RC4ever
#161339
El Lama te servira para ir cogiendo dedo y para habituarte con los controles, sin embargo cuando tengas un t-rex te seguira siendo dificil de volar al principio pero mucho menos que sin haber pasado antes por un Lama.
Salu2.
