Por ralf318
#603071
Hola, tengo la pregunta sobre la decoracion del avion yaforado en rojo, me faltan unos cositas como un nombre etc. se puede poner qualquier nombre o tienen algo en especial los numeros con letras? se puede pintar con el aerografo el avion ( con que pintura?)
Por luisjove
#603082
Puedes poner lo que quieras. Los números y letras, de aquellos que no son maquetas, suelen corresponder a los números de licencia, de los respectivos paises. Respecto a pintarlo con aerógrafo, si está recubierto con oracover o similar, no te lo aconsejo. Deberías lijar con lija muy fina la zona a pintar y es bastante laborioso. Lo normal es aplicar motivos decorativos con el mismo material que utilizaste para recubrirlo, combinando colores. o con recortes de vinilo adhesivo.
Un saludo. Luis.
Por jesús n.mosquera
#603316
hola, supongo que se trata del super stickman, una sugerencia para su decoracion :
en las alas con oracover blanco por el estrados (sperficie superior)dos bandas triangulares que inician desde el borde de ataque en la union de las semalas y se alargan creciendo hasta el borde de fuga en el marginal para el intradós (superficie inferior) dos bandas rectangulares blancas de 5 cm de anchas y separadas otros 5 cm cerca de los bordes marginales desde el borde de ataque al borde de fuga y pependiculares a éstos
#603321
hola, acabo de leer en tu otro post, que tienes un leo 28, supongo que montado sobre el stickman, pues te hablo de oidas, dos amigos que hicieron esa semimaqueta, tuvieron que pedir el cambio de motor a E.Altaya por un Leo 40. el 28 no podía con el modelo, seguro que ahora vas a recibir mas información en el foro, sobre este punto
Por ralf318
#603426
el leo .28 no tiene pastante fuerza para este avion o como es?
Por ralf318
#603437
los primeros experencia se puede hacerlo y despues poner unos mas potende como un os .46?
#603441
hola, pero al parecer Altaya, cambia el motor gratuitamente, debias de enterarte
