en breve voy a hacerme otra alita,con la mejora del borde de ataque en corchopan de piscinas para evitar las deformaciones causadas en aporrizajes y fallos de buen novato precavido ..... dandole vueltas al tema de la decoracion,usando hasta hoy cinta de embalar de colores y el coñazo de estar cortando trozos uno tras otro y el peso extra....he hecho un par de pruebas forrando un trozo de foam con cinta de embalar y luego con restos de sprays de los chinos
el resultado es bastante bueno para ser solo una prueba y sobretodo super rapido...un par de minutos
tengo algo pendiente con el camuflaje ajajajja...mi primer ala era asi y la vendi antes de atreverme a volarla,pero los diseños pueden ser infinitos
si tienes otra tecnica....cuentanoslo!!!
#1223029
Hola Longboard, yo también me he aficionado al ala volante. Hace unos 15 dias estrené un ala volante y además era la primera vez que volaba en ladera, la verdad que es una auténtica pasada el vuelo en ladera. El ala en cuestión, la hice siguiendo este hilo: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1456458.
Al ser la primera vez, se pegó unos cuantos aporrizajes con el consiguiente daño en el borde de ataque y mucho me temo que cualquier día tendré que hacerla de nuevo. Al tú comentar de hacer el borde de ataque con corchopan de piscinas es por lo que te agradecería nos dijeras qué es ese material y cómo se hace.
Creo que te refieres a los churros de piscina, que son como de esponja y lo utilizan aquellas personas que no saben nadar. Si es este material, el fuselaje del ala mencionada lo he hecho con el mismo material cortándolo con el hilo caliente, lo único que es un poco complicado de lijar. Había pensado que, a lo mejor se puede hacer cortando por la mitad, longitudinalmente un trozo del churro de la misma longitud de las semialas y pegándolo justo por el centro al bloque del semiala, de forma que al "perfilarlo" con el hilo caliente mediante el método del punto fijo, se quede como unos dos ó tres centímetros del churro como borde de ataque.
¿Es esto posible?
Si no es así, cómo se hace?
Gracias y saludos.
#1223033
asi es amigo...yo corto el "churro" :mrgreen: transversalmente...lo pego a la semiala y luego al cortar con los perfiles nos quedamos con ese borde de ataque hecho en este material...
pasate por aqui
alas-volantes-f39/mola-esta-pero-que-pe ... 18275.html
que estoy empezando una y pondre fotitos del proceso
