Por Daning
#1020143
Inicialmente utiliza los que te indica el manual. Normalmente para un principiante no necesitas excesivo mando para que no te resulte muy nervioso el vuelo y los movimientos, con 10mm arriba y 5mm abajo tendrás suficiente en alerones. En profundidad 10 mm arriba y 10 abajo, dirección 15mm en ambas direcciones.
En cualquier caso si eres novato deberías pedir ayuda a algún veterano para los primeros vuelos.
Por Daning
#1020879
No te preocupes vuela muy bien. Solo debes tener en cuenta no hacerlo "muy pesado" ya que penetra con facilidad gracias al perfil que lleva. Te vas a divertir mucho con él.
Hola, empecé con 2S de 1750, pero queria algo más, ahora lo llevo con 3S de 2.200, es mucho más alegre subiendo, solamente tienes que tener cuidado de no ir a tope con el acelerador, porque es verdad que lo puedes quemar, aunque no si lo haces solo de vez en cuando unos pocos segundos. En realidad con la diferencia de potencia de 2S a 3S no te hara falta ponerlo casi nunca a tope.
