Por Javier Carrilero
#421874
Acabo de hacerme con un ASH 26 de Robbe ( 4 metros ), pero no he conseguido su manual, alguien puede audame y decirme las configurtaciones de alerones, profundidad, flpas y frenos de cuchilla?.
Gracias y Saludos.
Por José Miguel Vázquez
#422029
Yo empezaría con una programación conservadora:
Aerofrenos: A tope
Alerones: 15 mm arriba / 10 mm abajo
Flaps: 3 mm arriba (velocidad) / 2 mm. abajo (aumento de sustentación)
para aterrizar ir probando hasta llevarlos a tope.
Profundidad: 10 mm arriba/abajo
Dirección: A tope
Programa por si acaso un D.R. para recortar los mandos de profundidad y alerones, aunque con esta configuración no creo que te haga falta.
Luego puedes usar el cuadraflaps: alerones y al mismo tiempo flaps, estos al 50% del recorrido.
Tendrás que ir haciendo pruebas de mando tanto en alerones como en profundidad, igual que de centrado del velero.
Ya contarás como te va el estreno. Recuerda siempre es mejor que esté un poco morrón, sobre todo hasta que no lo conozcas.
Saludos. :wink:
#422569
Graciasssssssssssssssssssss.
Por cierto el velero es de Multiplex ( porr error puse Robbe ).
#422667
Pues tienes un pedazo de velero, ánimo y cuidadin en el primer vuelo.
Ya contarás.
Por sergio
#647088
he comprado uno de 2 mano sin estrenar
cuales el CG
Por sergio
#655323
Con las deflexiones de Josemi va de PM. Ayer lo esterne con un viento del carajo, y como no Clemente me lo saco al aire en un tris. con los aerofrenos se queda parado, una autentica gozada, no tiene vicios ocultos.
#655466
Sergio me alegro del feliz estreno, ahora a disfrutar. :lol:
