Por golfo1
#442525
Buenas, pues eso des pues de poner servos Hitec HS65, ajustar curvas de palas y % para motor (manual Moynet).......ok vuela sin ningún problema.
Al día siguiente me dispongo a volar y no funciona: :( el caso que hace el intento cuando le doy gas pero nada de nada.
Puede ser el variador :?: Puede ser el motor :?: cuando conecto emisora y batería (li-po 2400 ) el sonido que sale del motor (programación variador) suele ser muy bajo e probado con otra batería y nada.
Si toco los cables que entra en el motor, enciendo emisora y conecto bateria el sonido se escucha bien doy gas y hace el intento de girar palas.
Pruebo de nuevo de conecto bateria conecto de nuevo y el sonido se escucha otra vez bajo y no hace el intento de girara
Con lo bien que iba antes.
Dejo mi configuración por si podéis ayudarme:
- Motor Brushless 430 L (3550KV)
- Variador RCM-BL35G 35A (Con modo governador)
- Giroscopo Telebee 500 con bloqueo de cola
gracias y un saludo
Por mezanu
#442705
Raro raro, ya que antes te funcionó.
No obstante y para descartar cosas, reprograma el variador y quitale el modo governor, no reuerdo pero creo que la configuración correcta de ese variador es 1-2-2-2 (verificala), pero prueba sin governor, asegurate de no tener mezclas en la emisora, no sea que hayas cambiado alguna función entre el día que volaste bien y el que no voló.
Ya nos contarás.
Por Bote
#442723
Buenas,
Estoy con mezanu, revisa la emisora y la configuración del variador, la correcta es 1,2,2,2 eso si si quieres utilizar el modo governor acuérdate de conectar el high timing de lo contrario tendrás problemas con la cola.
Desde luego esto es raro de verdad :shock:
Por golfo1
#442845
E configurado de nuevo variador sin governor y.............
Nada de nada KO. Sigue igual. :cry: (prueba echa reconociendo variador -memoria emisora) servo punto neutro OK.
Me he dado cuenta de pues de hacer tantas pruebas Configuro una memoria nueva de la emisora (pilas nuevas emisora), conecto batería y no me reconoce nada (servo) punto neutro en ninguna de las seis memoria que tiene la emisora.
A veces si la reconoce y a veces no.
Me huele que sea el variador.
Me gustaría saber de los expertos, antes de comprar nada.
Gracias x todo
Por ecoalfa
#443014
hola golfo,
Quita el canal 3 del receptor(variador) y metele directamente un pack de 4,8 v que tengas por ahi, estate al loro con la polaridad.
ami me huele a variador chungo, haz eso y comprueba si te va toda la electrónica y nos cuentas,
saludos :wink:
Por mezanu
#443022
Bueno, ya tenemos algo descartado, sigue las instrucciones de ecoalfa a ver si la cosa anda por el variador, cerciorate de que funciona la electronica y tendremos aislado el problema.
Por golfo1
#443283
hola, gracias x todo.
Prueba realizada y no se mueve nada de nada.
un salu2
miles de graciassssssssssss..........................
Por ecoalfa
#443296
Revisa el cristal de la emisora, saca y mete el del receptor, es muy raro, ha llevado algun golpe el receptor? estas emitiendo en pcm o ppm ? q receptor es?
Suerte :wink:
Por ecoalfa
#443298
Enciende la emisora y acercala a unos altavoces, zumban? has usado la emisora en el simulador con la antena recojida y el cristal puesto??
Por jafc76
#443374
Has mirado que no sea una soldadura de los cables que van del variador al motor?
Sabes que el sonido sale del motor y no del variador no?
Juan
Por golfo1
#443383
Buenas, Ecoalfa te comento revisado cristales, y de momento los servos OK se mueven.
Configuro variador 1,2,2,2 ok. Pero le doy gas y hace el intento de ir pero no va.
OK emitiendo en PCM.
Receptor Futaba 146IP pcm
Acerco emisora con antena desplegada altavoces y OK zumban.
No, usado emisora en simulador.
Me estoy volviendo loco.
miles de gracias ecoalfa
Por Bote
#443403
Desmonta el motor y prueba el motor en vacio, si tienes otro motor a mano mejor, a ver si todos estamos pensando cosas y lo que te pasa es que se te ha bloqueado algun rodamiento del motor.
Con el motor desmontado y conectado dale gas para ver si gira e intenta ayudarlo a ver que tal, ojo que gira deprisa cuando gira (valga la redundancia)
Por jafc76
#443409
Yo sigo pensando que es una soldadura de los cables del motor al variador.
Van soldados o con conectores?
Si pita flojo es porque hay mala conexión, es el bobinado del motor el que hace que salgan esos pitidos junto a la frecuencia que envía el variador.
Juan
Por golfo1
#443491
jafc76 escribió:Yo sigo pensando que es una soldadura de los cables del motor al variador.
Juan
BINGO,BINGO,BINGO,BINGO no melo puedo creer BINGO,BINGO,BINGO, :D :D :D :D .
Pinho con una aguja en medio del cable mas o menos y con otra aguja pasado punto de ensoldadura y conecto mi polimetro y todo bien PRUEBA 1 cable OK, prueba 2º CABLE OK ,menos el cable AZUL. BINGO (dichosa en soldadura) :evil: :evil:
MILES DE GRACIAS.........................jafc76
GOLFO1 + KE 111111111111111111.... Ah y atí UN 10
Por golfo1
#443500
AH, doy tambien las gracias a:
mezano. venga atí te doy 9,9 :lol:
ecoalfa. venga atí tambien 9,9 :wink:
bote. tú tambien otro 9,9 :P
y al foro en gerenar.
GRACIAS,GRACIAS,GRACIAS, MILES DE GRACIAS......................millones de gracias, pero MILLONES,
UN SALU2 :wink:
Por jafc76
#443501
Es un placer :)
Comprueba bien todas las soldaduras y a disfrutar!!!
Todos sabíais que el pitido lo hace el motor y no el variador? Jeje!!
Juan
Por ecoalfa
#443900
jafc76 escribió:Es un placer :)
Juan
Yo siempre pense que lo hacia el variador y no el motor, pero hace una par de meses configurando y leyendo sobre un velero tambien lo comentaban, asiasss!
Golfo me alegra lo hayas solucionado! a disfrutar!
saludos! :wink:
Por mezanu
#443980
golfo1,
Saludos, y ahora a disfrutar.... hasta la proxima.
