si quieres una explicacion mas larga... el circuito de salida de radiofrecuencia al emitir normalmente, disipa la potencia a traves de la antena ( ondas de radio) , si esta bien sintonizado el sistema, la mayor parte de esta potencia se emite al exterior, pero siempre hay un porcentaje que retorna hacia atras ( estacionarias ) , cuando tienes la antena recogida, este porcentaje de potencia reflejada hacia el transistor de salida se dispara por lo que el transistor trabajara en peores condiciones ( sobrecarga) dependiendo de si el circuito esta diseñado 'sobrado' ( sobredimensionado de disipacion para la potencia que emite o el transistor soporta mayor potencia que la que le exigimos para nuestros usos) o si por ahorrar el ultimo centimo en materiales va un poquito 'justo' podria recalentarse hasta fallar.
en radioaficion, se instala un aparato entre la emisora y la antena que te mide precisamente eso para saber si el equipo esta bien ajustado y estas emitiendo bien sin ponerlo en peligro o en las mejores condiciones para que tu señal sea la mejor posible.
otra cuestion es que al olvidartela encendida, las baterias se consumiran hasta dejarlas a un nivel cero, no conozco ninguna radio que lleve protector de sobredescarga de la bateria .... a ningun tipo de bateria les gusta eso y si te ha pasado, prueba a someter a la bateria a un ciclo de carga/descarga completo para tener la tranquilidad de que te sigue manteniendo la capacidad debida, si no , descartalas, es mejor no jugartela a no tener señal en el peor momento, que el aimigo MURPHY no descansa los domingos
