Por manuelcasaas
#1276750
A ninguna emisora le gusta que la dejen encendida con la antena bajada, se les calienta mucho su circuito de radiofrecuencia y veces de cabreo petan.
Por sukoi
#1277208
si quieres una explicacion mas larga... el circuito de salida de radiofrecuencia al emitir normalmente, disipa la potencia a traves de la antena ( ondas de radio) , si esta bien sintonizado el sistema, la mayor parte de esta potencia se emite al exterior, pero siempre hay un porcentaje que retorna hacia atras ( estacionarias ) , cuando tienes la antena recogida, este porcentaje de potencia reflejada hacia el transistor de salida se dispara por lo que el transistor trabajara en peores condiciones ( sobrecarga) dependiendo de si el circuito esta diseñado 'sobrado' ( sobredimensionado de disipacion para la potencia que emite o el transistor soporta mayor potencia que la que le exigimos para nuestros usos) o si por ahorrar el ultimo centimo en materiales va un poquito 'justo' podria recalentarse hasta fallar.
en radioaficion, se instala un aparato entre la emisora y la antena que te mide precisamente eso para saber si el equipo esta bien ajustado y estas emitiendo bien sin ponerlo en peligro o en las mejores condiciones para que tu señal sea la mejor posible.
otra cuestion es que al olvidartela encendida, las baterias se consumiran hasta dejarlas a un nivel cero, no conozco ninguna radio que lleve protector de sobredescarga de la bateria .... a ningun tipo de bateria les gusta eso y si te ha pasado, prueba a someter a la bateria a un ciclo de carga/descarga completo para tener la tranquilidad de que te sigue manteniendo la capacidad debida, si no , descartalas, es mejor no jugartela a no tener señal en el peor momento, que el aimigo MURPHY no descansa los domingos :evil:
Por Jesús Cardín
#1277224
Aparte de lo comentado por Manuel y sukhoi sobre el circuito de salida de radiofrecuencia y posible deterioro de la batería, voy a añadir uno más.
Existen emisoras que al agotarse la batería, como te comenta sukhoi de no llevar protección contra sobredescarga de la misma, que entran en ciclo de apagado (al agotarse la batería) -encendido (al recuperarse levemente ésta) - apagado (al volver a bajar el voltaje) -encendido, de nuevo -apagado, de nuevo -encendido -apagado-............... que termina formateando alguno o todos los micros de la placa principal, lo que provoca en el mejor de los casos la pérdida de los ajustes de todos los modelos y en peor la pérdida del software de programación y con él la inutilización sin arreglo de la emisora.
En un caso de un equipo en 2.4GHz conozco que se formateó el ID que garantiza que tu receptor solo obedezca a tu emisora, por lo que hubo que volver a emparejar todos los receptores y eso no fue lo peor. En un campo de vuelo se coincidió con otra persona que le había pasado lo mismo y era imposible volar juntos pues ambas emisoras habían adoptado un ID por defecto del fabricante del chip y se interferían mutuamente anulando la gran ventaja de los sistemas en 2.4GHz.
Por tanto, NO ES NADA POSITIVO dejarse encendida la emisora.
Un saludo,
Jesús Cardín
Por geko
#1277317
Para los que no conocen ninguna emisora que se protege de la descarga de la batería: la Futaba T8FG lo hace.
Cuando llega a 6,8V emite un aviso sonoro.
Cuando llega a 5,5V se apaga sola.
Slds.
Por Kowalski
#1277324
Yo no tengo ni idea de nada, pero dejarse un aparato eléctrico/electrónico encendido
bueno, lo que viene siendo bueno no creo que sea. En el mejor de los casos se te gastaría
la batería y eso entraría en la categoría de cosas malas. No es lo peor del mundo, pero se
acerca más a lo malo que a lo bueno. Eso teniendo suerte y no quemando la emisora.
