Por kike21
#84682
hola, le puedo poner la electronica de mi t rex que es un brusles de aling aun zoom 400
Por pvaticon
#84685
En un principio si. Si te llevas todo lo que tengas en el trex al zoom, no tienees xq tener problemas.
Por kike21
#84694
hola si mi intencion es pasar todo el t rex al zoom 400, es que pense que el motor brushles de align no entraria en el del zoom.
Por Trinxa
#84761
Lo de poner la electronica del T-Rex al Zoom si lo puedes hacer.
Pero ten en cuenta algo antes. Tendras que poner un disipador de calor en el motor. Ya que las coronas del T-Rex son autoventilantes y ese motor esta acostumbrado a estar ventilado. tengras que refrigerarlo por tro lado sino se te va a calentar demasiado.
Luego tendras que comprar un piñon que te entre con el eje del motor Align. En www.vueloinvertido.com lo venden.
Hasta pronto.
________________________________________________________
Minicopter V2 (esperando gyro)
Dragonfly #35 (Motor fundio)
T-Rex 450XL (Montado!, falta eletronica)
Por kike21
#84770
hola, como ventilo el motor, no hay coronas autoventilantes para el zoom 400
Por moynet
#96630
Yo hize un cambio de un Zoom a un X-400 y bueno despues de haber volado un dia... tuve q volver a cambiar de nuevo al zoom.
El X-400 es un modelo que parece mejor preparado para vuelos 3D y manejo pero tiene mas peso, y las piezas que lleva son delicadas y de fácil rotura. Ya el primer dia, en un pequeño golpe q pegó de cola se le partió el brazo que mueve una de la palas de cola y el patín delantero, cuando con el zoom he tenido tb aterrizajes forzosos y solo tuve q cambiar palas y eje central.
Apuesto por el zoom, el incoveniente es que pesa muy poco y es demasiado maleable al viento.
