Por J.I.R
#1007846
Hola:
Uso regularmente un cargador ripmax sigma pro-peak y últimamente tengo el siguiente problema. Al cargar baterías de receptor de niMh (Sanyo eneloop y otras de Sanyo) el cargador no detecta el final de la carga, con la consiguiente sobrecarga y calentamiento de las baterías. ¿Puede ser un problema de sensibilidad del delta-peak?
El cargador no tiene ajuste de esta sensibilidad. ¿Podéis recomendarme un cargador de una gama parecida pero con el que pueda cargar baterías como las mencionadas de forma correcta?
José Ignacio.
Por Pitufo
#1013074
Tal vez estás cargando a menos de 0,5C, y en ese caso no hay garantía de detectar el pico por ser muy pequeño. Si las baterías son Eneloop de 2.000mAh no deberías cargarlas a menos de 1A para detectar el pico. Si las cargas a menor ritmo, el modo de detectar el final ha de ser otro.
Lo que te convendría es que cualquier cargador que consideres disponga de serie u opcionalmente de sensor de temperatura, que bien programado no te fallará en detectar una batería Nixx cargada, pues el exceso de carga se disipa en forma de calor.
