Buenas tardes compañeros. Culo inquieto que es uno... Y apenado de ver a mi pobre Delta-Ray en la pared por falta de uso.. IDEA!!!! Pasarlo a brushless y eliminar la falta de potencia y velocidad. No quiero que pille los 200 por hora pero si que sea rapidillo... :mrgreen: :roll: :roll: :roll: Para eso me quedaria con el fuselaje y guardaria la electronica.
Este es el avion:
Datos tecnicos:
Envergadura: 863mm
Longitud: 807mm
Peso: 500gr
Motor: tamaño 180 brushed (x2)
Radio: Spektrum DSM2/DSMX (no incluida)
Servos: SV80 (2x)
Batería: Lipo 7.4v 1700ma
Duración del vuelo 8 minutos.
Helices: 2x ( 4.75x3) Contrarrotantes
El hilo del avion:
aeromodelos-electricos-iniciacion-f2/de ... 39436.html
Bien, al lio. Tengo:
El fuselaje.
Receptor: Ar-610.
Dos servos de piñoneria metalica.
Baterias 2s 1700mah. 20-30C
ESC ( solo 1) de 25A, pico de 35A durante 10 segundos. Este:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=32523
Fatan : Motor, helices, esc y conos.
Lista de la compra:
Como ya tengo un ESC, comprar otro igual..
Motor (ahi viene cuando la matan). Puesto que me gustaria que se pudiesen acoplar a las gondolas que tiene y no que fuesen por fuera. Por eso el limite de tamaño es de 28 mm.
En orden de preferencia.........( a ojo de novato :roll: :roll: )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 800kv.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000kv.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 600kv.html
Helices. ( tamaño maximo impuesto fisicamente por el modelo es de 5.5")
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lack_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pair_.html
Otra opción es ponerlo tripala.. pero vosotros me diréis.. Yo en esto estoy pez.. :oops: :oops:
Hélice tripala:
Adaptador de 3mm a M5:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... shaft.html
Cono:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... nish_.html
(Negro de M5 y de 30 mm de ancho que viene de coña jeje)
Y creo que ya esta... Pero... POR FAVOR!!!! Que monto?? no tengo mucha idea de esto asique os agradeceria un monton una mano... O si teneis otra combinacion decirlo pleasee.
Y otra cuestion, no tiene timon de cola, es solido. Seria necesario hacerselo?? o puede volar sin el... :?:
Muchas gracias!!!
Saludos Larras
Última edición por Larras el Mié, 16 Dic 2015 18:37, editado 1 vez en total.
#1314431
Manuel V escribió:dos de estos, con 3slipo, 20A ESC y las tripalas que marcas.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14732
Muchas gracias. Pero permiteme una pregunta ( A lo mejor suelto una novatada pero si es asi perdonarme). ¿Al motor ese se le puede dar la vuelta al eje? Es que sino, tal y como esta no me quedaria otra que ponerlo por fuera... Y aparte de que no me gustaria, le veo muy expuesto a los golpes.
El avion no lleva tren, aterriza en plancha, por eso mire hélices bi-pala. Por que con las tri-pala tocaria mas problablemente el lindo suelo jeje.
Muchas gracias tio!!!
Saludos Larras
#1314454
Si se puede voltear el eje,
Pero hay algunas marcas que ya vienen cambiados.
Solo busca un motor entre 45-55 gramos de peso con un Kv de 1500 a 1700 y con 3s le pones unas hélices bipala o tripala, lo que mas se acomode pero de 5x4 a 5x5. no debe ser mas grande.
Que las hélices sean como la de la foto que mandaste, copias de la GWS HD.
#1314536
Bueno, pues la lista de la compra es ...... ( 2º intento :lol: :lol: )
Esc:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Motores:
Helices tri-palas:
Hélice bi-pala:
Baterias tengo estas .
3s: 800mah, 20-30C.
Dos de estas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=800mah
y en 2s: 1700mah, 20-30C
4 de estas
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... uggy_.html
Podria usar las de 2s?? O se notaria mucho la diferencia??
Y ya ta... A ver si acierto jejeje
Saludos Larras
#1314543
son dos esc los que ocupas.
25 es mucho. 12-20 esta bien.
cualquiera de estos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... able_.html
El motor me parece que habia escogido uno muy pesado para la bipala 5x3.
este queda mejor y no hay que mover el eje.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Las hélices.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _6pc_.html
y una batería de unos 1300 a 2200ma. de 3slipo.
#1314643
Pues he estado buscando y con 2200kv he visto este:
Peeeero... Luego no se en que post, decian algo sobre un programa llamado e-Calc y lo he probado.. Como os habeis podido imaginar, las notas en rojo de advertencia no han tardado en salir.. ( Quemaras el motor, poco eficiente, eso no vuela ni a tiros colega...etc etc...) Y en lo que me he fijado es que a mas kv con 2s y helice 5x3 mejor parecia que iba el experimento.. Asique sera por kv de esos...
Con 4200!!! Y me cabe en el hueco del motor :twisted: :twisted: :twisted:
Y con 3800 el hermano pequeño:
El programa se ha vuelto tonto?? Yo no lo he sabido usar?? Es verdad??? :? :? :oops: :oops:
La verdad es que es una demo y no he encontrado ninguno de los tres motores puestos..
Que opinais?? Gracias de antemano.
Saludos Larras
#1314667
Ya me esta quedando claro el tema mas o menos.. Yo y los voltios nunca hemos sido muy amigos.. :cry: :cry:
Motor de 2350 kv:
con helices de 5x5:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2pc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2_pc_.html
Y segun el programa va que se mata...
La unica pega que le veo es que el motor vas a 3s-4s. Y yo lo quiero poner a 2s..
Nos vamos acercando??
Saludos Larras
#1314690
Aqui con este motor, lo único malo es el peso.
Si ves la grafica, estas muy lejos del punto rojo.
No es ningun problema, pero no es necesario poner un motor tan olgado.
Si buscas otro motor, con el mismo Kv, pero con menos peso, el punto verde se acercara mas al rojo, y te dara apenas unas cuantas revoluciones menos. Yo creo que de un peso 40-55 gramos es suficiente.
Pero posiblemente uno de 35-40 gramos tambien te sirva. y en ese si el punto verde y el rojo estaran casi juntos.
El problema empieza cuando el verde sobrepasa al rojo.
Una APCe 5x5 a 16,000 rpm te consume entre 14-15A. con 2slipo. asi que segurisimo que un motor de 40 gramos aguanta perfectamente.
En HK tienen unos inruners de ese Kv en el rango de 50 gramos (aqui si deben ser mas pesados) de 22 mm de ancho. esos te serviran muy bien.
Estos son los unicos que encontre. cada dia hacen menos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 030kv.html
te trabajaran muy bien con la APCe 5x5 con 2 celdas .
Estan algo pesados, pero se podran montar facilmente.
Antes habia mas chicos.
#1314733
Buenos dias, sigo con la busqueda. La verdad es que Manuel, no se como agradecertelo tio. Te pongo mas datos:
Peso del avion sin bateria pero con los motores con escobillas: 470 gr.
Peso del motor de escobillas (individual) : 38 gr.
Bateria 1700 mah 20-30c: 90 gr.
Receptor Ar610: 9 gr. (Sustituiria a la placa todo en uno que lleva actualmente que pesará 15-20 gr)
Peso del avion en orden de vuelo: 560 gr.
Todo esto recien pesado.
Por error, buscando motores que pesen menos que el anterior expuesto he visto este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... apter.html
RPM/Volt: 2900KV
Voltage: 7.4V
Weight: 23g
Shaft: 2mm
Que proponen en este avion que es muy parecido al mio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html
Wingspan: 845mm ( el mio 863mm)
Length: 405mm ( el mio 807mm)
Flying Weight: 300g ( el mio 560 gr)
Motor: 2900kv Brushless Outrunner x1. (el mio 2 de escobillas)
ESC: 10A w/BEC (ESC uses JST plug for battery)
Servo: 9g x 2
Battery recomended: 1300~1500mAh 2s Lipoly. ( El mio 2s 1700 mah)
Solo que el mio es mas narizon y lleva dos motores.
En los accesorios del motor aparecen las helices 5x5.
Que os parece?
#1314905
Seguimos con la busqueda del motor.. Ayer le volvi a hechar al pobre 3 vuelos mas y ya van 150 :P :P y le sigue faltando potencia.. Asique mas convencido estoy.
Motores :
1º 2900kv, 2º 2500 kv, 3º 2100 kv y 4º 2150 kv. Toods tipo campana.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _19g_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2150_.html
Todos ligeros , para 2-3s y con helice de mas o menos 5x5. Parte mala, que no los he encontrado en ningun programa para saber si valdrian o no.
Lo unico que no se si se les puede voltear el eje..
Gracias!!
Saludos Larras
#1315147
Larras.
ponle el ultimo. el floater jet. es muy buen motor, lo unico con este tipo de motor es que tienes que hacer adaptaciones en la nariz.
debes dejarlo de una manera que puedas despues quitar el motor (tener acceso a la base) y lo bueno es que son livianos.
#1343947
Perdon por el reflote, pero sigo dandole vueltas al coco con el tema. La verdad es que me he dado cuenta de que el problema son las baterias. A ver que os parece este motor. Ya a 3s.
Segun el programa iria muy bien. Las baterias por tamaño serian de 3s, 1000mah y 30c.
Los ESC serian dos de estos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... h_BEC.html
20A, 12 gr de peso. Lo unico es que dice que son para multicoptero y no se si para avion valdra..
En cuanto a helices. Una 6x4 tri-pala o 6x4 bi-pala..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Black.html
Que os parece?
Saludos Larras
